e36 320 -92 coupen bensapumppu
  • djtimse
    • Feb 2007
    • 712
    • jämsä
    elikkä kun auto on käynnissä niin repsikan puolelle kuuluu aivan selvästi bensapumpun surina..niin onko ihan tervettä surinaa vai ilmoittaako että alkaa olemaan jo tiensä päässä?
    pumppu ilmeisesti vaihdetaan takapenkinalta jos olen oikein ymmärtänyt.
    e46 328 sedan -98 <--SHOWROOM
    Ex: e39 523ia -96, e36 325ic -94, e36 320i -92, e36 320ic -91, e30 316 1.8i -88 +muita joita ei kehtaa edes mainita
    -JKL-Connection-
    BMW = LIUKASTA AINA KUN HALUAT
  • Ha2
    • 1786
    Mulla alko surisemaan ja vinkumaan viime kesänä. Ja vielä sopivasti Slovakiassa pikkukylässä majaillessa. Onneksi olin pongannut BMW-huollon kaupunkiin sisäänajaessa. Selvisin kuitenkin Suomeen asti ja sitten heti pumppu vaihtoon. Kannattaa vaihtaa se pumppu heti. Se ääni on lopun alkua. Uusi pumppu ei ääntänyt lainkaan. Itse tilasin KL-Varaosista pumpun uuden tiivisteen kanssa. Pumppu on sama kaikissa E36-malleissa, ainakin ETK:n mukaan.
    Vaihto oli helppo homma. Näillä ohjeilla vaihdoin ja helppoa oli. Kannattaa varata imuri mukaan, syyn näet ohjeen kuvasta #4.
    Uudella pumpulla lauto lähti myös paljon herkemmin käyntiin.
    E61 525d LCI
    • djtimse
      • Feb 2007
      • 712
      • jämsä
      jännä että se ääni ei kuulu sisälle komuuttiin eikä kuskinpuolelle ulkona vaan ainoastaan repsikan puolella ja takapyörän paikkeilla niin eihän se varmaan voi olla kuin se bensapumppu sellaista hurinaa ainakin pitää kun pumppu yleensä pitää..pitäisikö ton pumpun toisinsanoen olla äänetön käynnissä oltaessa?
      ja onko toi vaan painamalla kiinni vai mitenkä?
      -JKL-Connection-
      • djtimse
        • Feb 2007
        • 712
        • jämsä
        ja sellasta vielä että onko hirveä punnertaminen jos ostaa biltemasta sen pumpun??eli kuinka vaikea sitä on muutella että käypi suoraan kiinni?
        hinta eroo on ainakin melkoisesti.
        vai onko nuo bilteman pumput jotain haista paska kamaa
        -JKL-Connection-
        • Ha2
          • 1786
          Juuri sieltä oikean takarenkaan seudulta se voimakkaimmin kuuluukin se surina. Tosin mulla kuulu jo hyttiinki asti pienissä nopeuksissa ja paikallaan seistessä. Osta suosiolla KL-Varaosista se pumppu. On prikulleen samanlainen kuin se entinen ja tulee kaikki uudet sihdit, bensamääränanturit ja releet mukaan. Ei tartte pelleillä minkään modaamisten tai pumpun purkamisten kanssa. Varmista vaan tilatessa, että siihen tulee se tiiviste mukaan.
          Uuden pumpun ääni ei kuulu ollenkaan mihinkään.
          Lue tuo linkittämäni ohje ja kato ne kuvat pumpun vahtoon niin tiedät miten se on kiinni. Isolla muovisella lukkorenkaalla, joka lähtee vasaralla ja meisselillä auki. Sen jälkeen vaan nostamalla keplottelee pumpun ulos. Uusi pumppu sisään ja lukitusrengas kiinni ensin käsin ja sitten meisselillä ja vasaralla kiristys. Letkut ja sähköt kiinni.
          E61 525d LCI
          • djtimse
            • Feb 2007
            • 712
            • jämsä
            juu haettiin uusi kl-varaosa myyjältä mutta tuota tiivistettä en tajunnut kysyä mutta pitääpä illalla tarkistaa paketista että onko se siellä sisällä sitten. maksoi muuten tasan 100e
            -JKL-Connection-
            • Lanttu
              • 1643
              Tiiviste ei ole mukana ja se on ehdottomasti vaihdettava. Vuotaa muuten aika pian.
              • tumppu86
                • 900
                • E-pohjanmaa
                Oon saanu sen käsityksen, että bensapumpun surina on normaalia.
                • djtimse
                  • Feb 2007
                  • 712
                  • jämsä
                  no voihan hemmetti...mistähän sitten siihen tiivisteen saa kun lähimpään kl myymälään on semmoset 70 km ja sekin auki vasta maanantaina seuraavan kerran :( ja huomenna piti vaihtaa..
                  -JKL-Connection-
                  • djtimse
                    • Feb 2007
                    • 712
                    • jämsä
                    saakos sitä tiivistettä muuten muualta ostettua esim biltema tai jostain varaosaliikkeestä niin vois huomenna jyväskylästä hakea.
                    -JKL-Connection-
                    • Lanttu
                      • 1643
                      Eikö merkkiliikkeen varaosamyynti ole lauantaina auki? Muuten voi olla aika paha rasti, toki kannattaa kysellä. Ihme, kun eivät tarjonneet KL:ssä sitä tiivistettä. Kyllähän sen voi vanhallakin yrittää kasata, mutta mahdollisimman pian uutta kehiin. Niin ja kaksinkertainen työ ottaa päähän.
                      Mulla omassa 320:ssä (-91) vuoti pari vuotta sitten pumpun tiiviste oikein kunnolla, oli hapertunut vanhuuttaan. Siihen vaihdettiin uusi tiiviste ja kun pumppu rikkoutui viime vuoden toukokuulla, pumppu ja tiiviste vaikka tiiviste olikin vain vuoden vanha.
                      Sitten, kun vaihto on käsillä, kannattaa imuroida huolella kaikki moska ja pöly siitä pumpun päältä, aivan uskomaton määrä oli töhnää. Se ei tee hyvää tankissa... Kun pumppu on irti, räjähdysvaaran takia ei kannata käyttää roikkalamppua. Niistähän paukahtaa monesti polttimoita, ei huvita lentää taivaan tuuliin. No joo, ei vara venettä kaada. Taskulamppu on hyvä tuohon operaatioon.
                      • Lanttu
                        • 1643
                        Autokorjaamo Jyväskylän Erikoisauto, puh. 014-284 064. Tuollainen löytyi forumilta, joku oli korjauttanut BMW:tään. Olisikohan heillä tiivistettä hyllyssä? Tuskin, mutta kuitenkin. Jyväskylän Laakkosen varaosamyynti on lauantaisin kiinni:
                        • djtimse
                          • Feb 2007
                          • 712
                          • jämsä
                          http://www.laakkonen.fi/index.php?pa...1204142404AF49
                          joo no pitää varmaan odotella että saa sitten sen tiivisteen ja vaihtaa molemmat kerralla ettei tule niitä turhia töitä kyllähän tuo nyt vielä sen verran kestää..tämä on vaan sellainen ennakoiva vaihdos ettei leviä sitten pahaan aikaan..oppinut edellisistä autoista että osat on vaihdettu vasta siten kun ne on levähtänyt no maanantaina sitten uutta pumppua kehiin.
                          -JKL-Connection-
