E36:n takaosasta kuuluu "natinaa"
  • j_maki
    • 47
    • Lapua
    Eli tuosta -91 325:n takaosasta kuuluu sellainen ikävä "natina" kun ajaa pienenkin kuopan yli. Tasaisella tiellä ääntä ei kuulu.
    Onko kenelläkään kokemusta vastaavasta tai osaisiko joku antaa korjausvinkkiä? Itse epäilisin viaksi jousia tai iskareita, mutta en ole vielä tarkemmin ehtinyt ongelmaa selvitellä.
    E36 325i sedan -91
    M:E36:n osia-> http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=81179
  • Lanttu
    • 1643
    Minulla nitisee aina talvella, kun takaikkunan tiivisteurassa on jäätä. Onko takaikkunan tiiviste heikossa hapessa?
    • Janzki
      • 4947
      • Lohja
      Riippuu natinasta mutta yksi voisi olla iskari(e)n yläpää(t)..
      Sähköposti.
      IG: janzki_
      • Lusmus
        • 19
        Itsellä sama juttu. Mulla kuuluu takaa kuskin puolelta joka töyssyssä just semmonen vähän kuminen nirskahdus.
        kun ei mitään odota ei pety kun ei mitään kuitenkaan saa
        • Pazi88
          • 11358
          Minulla ainakin takapenkin tukiraudat narisee aina sopivissa möykyissä, mutta sen kyllä kuulee selvästi mistä se kuuluu, niin siitä ruskin on kyse, mutta kannattaa kuunnella että tulisko se ääni sieltä.
          Muuten kyllä kans veikkaisin sitä iskarin yläpäätä.
          Instagram, YouTube kanava
          • yenni
            • 93
            Sopisiko kuvaaan iskarin yläpään vaivaksi, kun e36 pitää "muljahtavan" natinan esim tiukemmassa käännöksessä, terävämmän moottorijarrutuksen alussa ja jonkin näköisissä töyssyissä. Ei tee ääntä välttämättä yksittäisissä kuopissa, mutta esimerkiksi kotipihamme kolme perättäistä asfalttista hidasteraitaa ovat omiaan saamaan takaosan natisemaan... Tuntuu siltä, kuin jokin ravistelisi autoa enemmänkin.
            F20 116i -13
            ex
            E39 530D -01
            E46 318i -02
            E39 528i -96
            E36 320i -92
            • kovaluu1
              • 299
              • seinäjoki
              Mulla oli ainakin se takaa pitkittäis tukivarren etummainen pusla finaalis, vaihdettiin ja nitinät takaa loppu siihen.
              • Kepa
                • Apr 2008
                • 353
                • Nokia
                Mullaki natisi - ja kyllä vitutti. Loppu kun iskarit ja jouset vaihdettiin.
