e36 Puoltaminen..ja muuta pientä..
  • Wesmapoeka
    • 13
    • Ilomantsi
    1.En löytänyt ongelmasta topiccia.. elikkäs auto e36 318 Is -92... Talvinakit oli 205 kitkat.. voitelin ostoo sit 16" vanteet ja siihen renkaat eteen 205/55 ja taakse 215/55... no pämmäytin ne alle ja koeajolle.. ok ei mitn ongelmia tuntunu olevan.. sit the next day huomasin ku kampee oudosti sivulle että ihan joutuu vastaan laittamaan ratista.. (kyläajossa ) no sit huomasin kappas vain vetelee samalla tavalla vasemmalle.. eli puoltaa kumpaankin suuntaan välillä ja aika rajusti vetää.. sit välillä menee luotisuoraan ei mitään ongelmia... mikäs vois olla vikana?1 jostain kuulin et puslat ois menny? pystyykö ite mitenkään tarkistamaan? tai kellään näyttää jotain räjäytyskuvan kautta missä sijaitse..?! tai onko muilla ollult samanlaisia ongelmia?
    Ongelma 2. bensan kulutus.. ihmettelin tuossa ajelin emännän luokse ja takas kotio ja matkaa meni joku 200km niin bensaa söi niii hhhhhhhaaatanasti.. mie et ei juma 6-8l pitäs mennä 100km:lle no tää hurja imas jonku 20l että morjens.. laskin sitten bensan kulutuksen tolle niin 9.4l sain.. ja matkaajossa laskettu kulutus.. eli ei annetti kenkää eikä mitään.?! ja se mittariston oma bensankulutus mittari on koko ajan yli 10l ajo miten hiljaa tahansa.. ja kun nostaa kaasun pois niin mittari näyttää jotain 6-10l silti?1 mikä vois olla vikana?!?!
    ja pohjalle vielä onko kellään kokemusta noida "Forte" aineista.. eli semmonen puhdistus voiteli aine tankkiin laitellaan etä puhistelloo kaikkee jne?!
    Jos jollain samoja vikoja niin apuja kiitos jo etukäteen
    BMW 318is Coupe -92
  • ///saMi
    • 1198
    • 52300
    itellä kans -92 318is, myös 205/55R/16 kumit edessä ja 215/55/R16 kumit takana.. puoltaa myös, taitaapi olla aika tyyppivika tossa noi taka-akselin puslat! Pitääkö sun auton perä minkäänlaista kolinaa? ite kyl vaihdan tässä lähiaikoina ne puslat, että sitten ainakin selviää jos tuo puoltaminen vaikka korjaantuisi siten.. Renkaiden uudelleen tasapainotuskin voisi ehkä auttaa?
    Itellä kulutus normaalissa kaupunkiajossa n. 9l/100km, maantieajossa lähempänä 7l/100km. Tuohon mittariston ongelmaan en osaa oikein sanoa mitään.
    Räjäytyskuvia auton osista kannattaa katsella tarkemmin täältä: http://www.realoem.com/bmw/partgrp.d...id=47425&hg=01
    Ja noista forte:n aineista oon ite sitä mieltä et mielummin jättäisin jonkun ammattilaisen hommaks noiden kanssa läträämisen, varsinkin jos aikoo käyttää jotain moottorin öljytilojenpuhdistusainetta yms..
    • Hemi
      • 18880
      Mitäs jos pojaat veisivät kiesinsä nelipyöräsuuntaukseen ja samalla tsekattaisiin ne alustan väljyydet...nosturille kun kiesi menee.
      • Wesmapoeka
        • 13
        • Ilomantsi
        Joo perä pitää semmosta kolinaa että ku laittaa vaihteen silmään niin aina kolahtaa silleen mut sit ei kuulu mitn...ettei ajossa kolise.. renkaat tasapainotin kun ostin ne vasta.. eli tuli kaupanpäälle tasapainotus ja kauppias sano et hyvässä kunnossa vanteet... ei oo väärät..
        Kulutus mulla normaali matkaajossa 9.4l /100km :// ei oikein nappaile tuommonen kulutus..tuosta forte aineesta sano paikallinen nestenhuollon tuttu mies.. suosittelee iäkkäimpiin autoihin tuota.. mutta niih annas infoa kohan käyt ne puslat vaihtamassa.. niin tietää pitääkö tehä sama remontti itelle..
        BMW 318is Coupe -92
