lastun asennus e36
  • djtimse
    • Feb 2007
    • 711
    • jämsä
    lastun asennus e36
    elikkä kuinka asennetaan lastu 320 e36 coupeen?
    tiedän missä on ja osaan avatakkin mutta sitten sisällä on 2 virtapiiriä vastakkain ja siellä välissä se paikka mihin lastu vaihdetaan niin kuinkakohan nuo saisi erotettua toisistaan rikkomatta?
    kun ei uskalla pahemmin väkivaltaa käyttää tuossa.
    e46 328 sedan -98 <--SHOWROOM
    Ex: e39 523ia -96, e36 325ic -94, e36 320i -92, e36 320ic -91, e30 316 1.8i -88 +muita joita ei kehtaa edes mainita
    -JKL-Connection-
    BMW = LIUKASTA AINA KUN HALUAT
  • DannyBoy
    • Dec 2005
    • 722
    itse nostin se varovasti meisselillä
    Kokovartalokyrpä
    Nyt ajossa:
    BMW X5 E45 M-Sport -20
    BMW X5 Sport package -07
    EX: Pirusti Pemareita
    • djtimse
      • Feb 2007
      • 711
      • jämsä
      Originally posted by Mamijobmw View Post
      http://www.zync.com/chip/
      tuolta just katselinkin ohjeita mutta kun ei..tuntuu olevan niin hemmetin tiukassa ja ei uskalla vääntää ettei mene rikki ne 3 muovi kiinnitys tsydeemiä sain auki mutta sieltä päästä takers oikein kunnolla mihin se sähköpistokekkin tulee kiinni...
      ja avataanko tuolta takaa kuoresta kaikki ne 4 isoa torxia ja 1 ristipää ja kannesta ne 4 torxia..vai mitenkä?
      -JKL-Connection-
      • DannyBoy
        • Dec 2005
        • 722
        joo. kummaltakin puolelta torxis auki. kaikki 8 kpl. niin se lähti. itsekin tota ihmettelin hetken.
        Kokovartalokyrpä
        Nyt ajossa:
        • djtimse
          • Feb 2007
          • 711
          • jämsä
          mutta siinähän on sitten vielä ne 2 pintäkin torxia että jätetäänkö ne kiinni vai?
          avaisin meinaan nekin siitä..eli purin koko paketin muuten mutta en saannut irti toisistaa nniitä piirejä :/
          -JKL-Connection-
          • Neutrone
            • Sep 2002
            • 1319
            Sama homma mulla. Kolme tyyppiä on jo kokeillu sitä auki ja ite kahteenkin kertaan, mutta ei niin ei. Viimesellä kerralla käytin voimaa niin paljon kun se siinä hommassa on mahollista, mutta kiinni on ja pysyy. Ei auta vaikka muljuttelee missä kulmassa tahansa.
            F10 530d semiVOLL
            ex. E90 320d M-Sport '06
            ex. E39 523i M-Sport '00
            ex. E36 325i Coupe '92
            ex. E30 316i '89
            • DannyBoy
              • Dec 2005
              • 722
              noita 2 pientä ei tarvi avata:think noi 8kpl pitäs riittää.
              joidenkin ohjeiden mukaa vain 4 ylä puolista torxii pitäs muka riittää. ei ainakaan mulla riittänyt.
              ei muutakun pari napakkaa iskua vasaralla, jos ei muu auta
              Kokovartalokyrpä
              Nyt ajossa:
              • alspe
                • 3399
                • Tre
                Kattokaa e34 FAQ:ista, lähteekö mun ohjeella auki? Onko sama boksi?
                G30 520d xDrive
                • alspe
                  • 3399
                  • Tre
                  G30 520d xDrive
                  • djtimse
                    • Feb 2007
                    • 711
                    • jämsä
                    mulla on juurikin tuo sama elikkä sitä painetaan esim ruuvarilla sinne taaksepäin tuota toista piiriä.
                    tuota en hoksannutkaan ollenkaan avasitko muuten niitä pieniä torxeja ollenkaan vai vaan ne 8 isoa?
                    -JKL-Connection-
                    • Neutrone
                      • Sep 2002
                      • 1319
                      Tuota menetelmää juuri on kokeiltu. Ei kai auta muu kun yrittää taas uudestaan tai unohtaa koko homma.
                      F10 530d semiVOLL
                      ex. E30 316i '89
                      • djtimse
                        • Feb 2007
                        • 711
                        • jämsä
                        onko kellään tietoa että olisko täällä jämsässä bemarin omistajaa joka olisi ko.homman tehnyt tuohon 2 levyiseen ja voisi tarvittaessa napauttaa sen toisen piirin irti jos en sitä itse saa napautettua siitä.
                        tarviiko niitä klipsuja kääntää mitkä siinä on vai riittääkö että työntää sitä piiriä pistokkeesta pois päin ruuvimeisselillä?
                        -JKL-Connection-
                        • biltema
                          • 92
                          sama homma mulla eivät irronneet toisistaan millään..
                          eli raotin niitä niin paljon kuin mahdollista ja sitten pinseteillä lastusta kiinni ja nosti sen pois ja sitten pinseteillä uusi lastu paikalleen ja painoi taltta meisselillä varovasta ja naps se oli paikallaan...kannattaa vaan raottaa tarpeeksi niitä levyjä.
                          sigpic-BMW 330e M-Sport-
                          Ex: 2x E30, 1x E34, 9X E36, 2X E39 3x E46, 1xE60, 1xE91
                          • Neutrone
                            • Sep 2002
                            • 1319
                            On sielä parikin jamppaa, mutta molemmat tais asentaa lastun vaan raottamalla niitä piirejä toisistaan. Itekin yritän kammeta omaa boksiani sielä suunnalla auki ens viikonloppuna, mutta saas nähä onnistuuko vieläkään
                            F10 530d semiVOLL
                            ex. E30 316i '89
                            • KeDa21
                              • Jun 2006
                              • 322
                              Samalla tavalla tein myös itse tuon ja hyvin onnistui..eli noin vaan se paikoilleen. Muoviset pinsetit kun viellä jostain etsit, niin ei ota mikään vastus yms damagea
