e36 abs-ongelma (abs-yksikkö ei vastaa)
  • pmw
    • 32
    Auto on 7/1995 328i ja abs ja asc valot palavat mittaristossa. Vikakoodit luettiin tänään läppäri+diagnostiikkakaapelilla mutta abs-yksikkö ei "vastannut".
    Tästä voisi ilmeisesti päätellä että kojelaudan alla oleva abs-boksi olisi rikki mutta voiko esimerkiksi viallinen rele tai joku muu aiheuttaa sen ettei abs-boksi anna tietoa?
  • Velho
    • 267
    Jos esim.ABS rele k10 on rikki tai sulakkeista F10,F21 ja F38 jokin palanut niin on aivan selvää, että boksi ei vastaa.
    Toinen vaihtoehto on että ABS/ASC boksi ei vain tykkää vastata kyseiselle "läppäri+diagnostiikkakaapeli" yhdistelmälle sillä oma kiina klooni carsoft kaapelini on saanut hiukan huonosti yhteyksiä ABS bokseihin kun taasen OBD-DIAG 4000 multi protokolla adapterilla olen aina saanut yhteyden jos carsoftilla ei saa.
    Kun rakennat rakenna keralla kunnolla
    Vikakoodien luku/nollailu 050-5301659 BMW:t ja myös muut merkit
    • JTMD
      • 831
      ABS ja ACS releet taisivat olla laakkosella 32€ kappale.
      Harmaa ABS rele ohjas jotain moottoria tossa systeemissä.
      Oranssi on ACS ja ns. punainen ABS päärele
      -10 e93 325i
      -04 e46 320i
      -92 e31 850i 6speed
      -92 e30 325 cab
      -93 e36 M3
      -91 e36 325
      • pmw
        • 32
        Pitää varmaan käyttää vielä muualla piuhan päässä tuo auto. Onko pk-seudulla muita (=edullisempia) vaihtoehtoja kuin Laakkonen?
        Jos tuosta olisi se abs-boksi rikki niin näyttäisikö oikeanlainen vikakoodinlukulaite sen?
        • 318iS
          • 55
          Vikakoodin lukua.
          Moi,
          Tapiolan Essolla lukevat koodeja, tosin sanoi kaveri siellä että noin kolmasosa autoista ei näytä koodeja / kaikkia koodeja.
          Tuusulassa Bemuosa oy, jotain 40 eur vikakoodienluku.
          Suomenojalla joku autosähköliike lukee koodeja, viime vuonna hinta taisi olla 80 eur, tosin abs asioissa mahdollisissa jatkotoimenpiteissä kehoittivat kääntymään Laakkosen puoleen.
          • pmw
            • 32
            Tänään kävin Bemu Oy:ssä luetuttamassa koodit mutta heidänkään laitteet eivät saaneet yhteyttä abs:eihin.
            Miten tuo abs-boksi irtoaa sieltä hanskalokeron alta? Ajattelin kokeilla toisella boksilla jos vika olisi boksissa itsessään. Releet testaan vielä tänään yleismittarilla.
            • T-mu
              • 7
              • järvenpää
              Itelläni olis samanlainen ongelma. kävin kans koodeja lukemassa mutta ei sieltä löytynyt edes koko abs järjestelmää? oon kattonu releet ja sulakkeet mutta olivat kaikki ehjiä.
              • pmw
                • 32
                Eikö kukaan ole irrottanut abs-boksia?
                Olisiko jollain tietoa onko -94 325i:ssä samanlainen abs-yksikkö kuin tässä minun 328i:ssä? Tuollaista boksia olen menossa kokeilemaan mutta jos autoissa on erilaiset boksit niin ei tarvitsisi turhaan ajella.
                • pmw
                  • 32
                  Tänään testattiin minun autoni boksia toisessa e36:ssa ja abs toimi kuten pitääkin.
                  Bemu Oy:ssä epäilivät vian olevan boksissa releissä tai hydrauliikkaboksissa kun ei koodeja saatu luettua. Ilmeisesti pitää tuo hydrauliikkayksikkö vaihtaa vai olisiko jollain vielä ideoita missä vika voisi olla? Tuntuu hieman oudolta että tuosta boksista ei saatu tietoa vaikka se toimii.
