Elikkä miten saa coupen takasivulasit irti? :think
E36 coupen takasivulasien irroitus?
Turvavyön B-pilarin kiinnike irti (muovi pois ja mutteri auki), B-pilarin verhoilu pois (iso meisseli tms. väliin ja vääntelemään, muistaakseni lähtee helpoiten , kun aloittaa ylhäältä) ja alta paljastuu muistaakseni kaksi T40 tai T35 eli torx-pulttia, lasin ylä ja ala-reunassa. Ne auki ja tietenkin sen lasin takapään lukitusvivusta lasin läpi menevä 6-kolo pultti auki. Takapään lukitusta ei tarvitse irroittaa korista. Sitten pitäs olla lasi kädessä. Varo, ettei pultit ja mutterit putoa korin sisään.E61 525d LCI
