E36 328i -96 kytkinhäikkä
  • trisuh
    • 31
    • sd
    Eli ko. autossa on pieni häikkä kytkimessä. Kytkin ottaa joskus (lue liian usein) ihan alhaalta kiinni, ei tarvii nostaa kuin aavistuksen verran. Normaalisti se ottaa melko ylhäällä vasta. Mistä tämmöinen mahtaisi johtua? Myös kytkinpoljin tuntuu melko raskaalta verrattuna toiseen 328:n. (tosin vuosimalli -95, mutta tuskin näissä eroja)
    BMW E36 328i
  • Perunamaa
    • 40
    • Kainuu
    Minun 328 tekee ihan samaa. Harvoin kylläkin. Syytä en tiedä.
    nyt: e39 525i -01
    ex: e36 328i coupe -95
    ex: e36 316i -92
    • eekolmekuus
      • 100
      • vantaa
      kuuluuko narinaa poljinta käytettäessä?
      • Perunamaa
        • 40
        • Kainuu
        Ei narise. Normaalisti toimiva kytkin, mitä nyt välillä ottaa liian aikasin.
        nyt: e39 525i -01
        ex: e36 316i -92
        • Antti O
          • 6962
          • N/A
          Itsellä oli kytkinremppa tehty ex. 328i juuri ennenkun ostin sen ja se kytkin oli erittäin herkkä käyttää. Uskoisin että kevenee kytkinrempalla.
          • trisuh
            • 31
            • sd
            Koitin tuota kun auto ei ollut käynnissä ja kyllä sieltä jonkun näköistä narinaa kuuluu.
            Tosiaan itsellä tuo kytkin luistaakin. Kytkinremppa tulossa tässä ihan lähiaikoina, mutta tuskin tuo ko. ongelma, mitä kysyin, kytkimenvaihdolla poistuu?
            BMW E36 328i
            • reddewil
              • 3015
              • West Coast
              Vaikuttais ilmalta, tai sitten polkimen sylinteri päästää nestettä männän ohi ja alkaa pitämään juuri ennen polkimen osuessa lattiaan :think Onko nestettä tarpeeksi? Välttämättä nestettä ei katoa kun polinta nostaessa neste pakenee taas männän oikealle puolelle... Jos vettä nesteen seassa ja polkimen sylinteri hapettunu tjms. Eli itse tarkistasin polkimen päässä olevan sulinterin, tai miks vika ei vois olla työsylinterissäkin, mutta sillon nestettä luulisi katoavan.
              • eekolmekuus
                • 100
                • vantaa
                Kuulostaa kytkimen pääsylinterivialta, eli se mikä on polkimenpäässä.
                • trisuh
                  • 31
                  • sd
                  Miten tuon pääsylinterin tarkistaa helpoiten? Meinataanko tässä osaa 14: http://www.realoem.com/bmw/diagrams/j/u/10.png ?
                  BMW E36 328i
                  • Xhawk
                    OBTCF Member
                    • 2326
                    • Kierrosalueella (hki)
                    Meinaa pikkuveljen 328:ssa olla samaa vikaa. Eli kun kytkimen nostaa ylös niin kytkin ottaa kiinni jo ihan sika aikaisin. Olisiko vika juuri tuossa polkimen sylinterissä? Onko lisää kokemuksia?
                    "Position One, Position One"
                    Punainen miesten voimisteluauto
                    BMW 328i Coupe -97 | ex. BMW 328i Cab -95 | ex. BMW 320i -03 | ex. BMW 325i Coupe -93 | ex. BMW 316 -88 mit M40B18
                    • kiqero325
                      • Nov 2007
                      • 1303
                      • Mansesteri
                      mikäs sit on ku kytkin narisee`? pitäs öljytä vai? 2vuotta sitte se on vaihdettu ja hyvin toimii
                      E39 528 M-Sport -97
                      E34 525 m50b25 -90
                      E30 316i Bavaria -91
                      E36 325 sedan -91
                      E30 325 2,7 eagleracing -86
                      E36 325 coupe -92
                      E34 535 -89
                      E34 525Tds -89
                      volvo 240 race -86
                      • kehveli
                        • 276
                        • Lappeenranta
                        itselläkin kuuluu ärsyttävää narinaa, etenkin kesällä se on voimakasta. jotain voisi rasvata mutta mitä?? :think
                        Entiset autot: paljon malmikasoja ja sitten yks mersu ja föördi
                        Nykyiset kehonliikuttimet: X5 3.0D, 325i
