Muutama pikku ongelma E36 coupes..
  • awwwshit
    • Nov 2006
    • 559
    Autona on siis E36 318is coupe -92 ja on alkanu ärsyttää seuraavanlaiset ongelmat:
    Motarilla ku ajaa niin auton sisällä suhisee aivan älyttömästi. Ovien tiivisteet näyttäis olevan ehjät, ikkuna nousee tarpeeks ylös ja näyttäis olevan tiivis mut tuulilasin yläreunas mis menee kattoverhoilu niin on sormen paksunen rako koko matkan pituudelta ja sielt ku kokeilee ni tuntuu kunnon köntti silikoonia ja sieltä tuntuis et suhisee. Ilmaa sieltä ei tunnu tulevan ku kokeilee sormel ajaessa mut sen kuulee kyl tosi pahasti. Mitäköhän siihen on voitu tehdä joskus..? Samoin sit noista ovista suhisee ilmaa tosi paljon, olisko uusien tiivisteiden vaihto kuitenkin paikalla?
    Sit toinen on ku lähtee paikalta ajaa niin katalysaattorin kohalla kuuluu aivan helvetin ärsyttävä metallinen ääni. Tarkistin et kaikki suojapellit on kunnolla kii eikä mikään pääse koskettaa putkea mistä ääni vois johtua.. Voiko se sit olla et katti olis jotenkin paskana tai sen sisäosat on päässy liikkumaan siel ja pitämään moista ääntä.. ?
    Miten paljon yleensä muuten noista Coupe mallisist autoist kuuluu ajomelu sisälle muilla?
    Nykyiset:
    Opel Insignia OPC line sedan -15
    e61 520D -08
    Chevrolet Sportside -89 4,3L V6
  • kaze
    • 56
    Tuulilasi on varmaan vaihdettu joskus ja jääny moinen rako sinne. Tai sitten sen ei oo annettu kuivua kunnolla vaihdon jälkeen ja lasi on päässy liikkumaan jolloin rako on muodostunut. Käsittääkseni ihan liimalasi olis.
    Omassa kupeessa lähinnä rengasmelua karkeapintaisella asfaltilla, suhinat on aika minimaalisia ainakin nykyisellään.
    Edit: kuuluuko tuo metallinen ääni jatkuvasti vai pelkästään kun laittaa kylmänä (esim. pakkasyön jälkeen) käyntiin?
    • awwwshit
      • Nov 2006
      • 559
      Edit: kuuluuko tuo metallinen ääni jatkuvasti vai pelkästään kun laittaa kylmänä (esim. pakkasyön jälkeen) käyntiin?[/QUOTE]
      Kyl se kuuluu jatkuvasti, lämpimällä ku laittaa käyntiin tai sit ku lähtee vaik valoista niin kauhee metallinen ääni kuuluu. Myös ajossa ku painaa vähä kovemmin kaasua ni kuullostaa ku joku olis korvan vieressä helisemäs jollai metallil :/
      Nykyiset:
      e61 520D -08
