Eli ongelmana cabrio mallinen e36 328. Tänään olin kattoa avaamassa ja kuului vaan Poks. Sitten jäikin tuo kansi hieman vinoon jumiin ja katto ei liikkunut mihinkään. Viisaana miehenä vapautin sitten katon moottorit (mitä ei olisi vissiin kannattanu tehä kun foorumia olen kattonut.. :P) että sain tuon katon paikoilleen. Nyt kysymys kuuluukin, että kuka noita kattoja korjaisi täällä pääkaupunkiseudulla kuin Laakkonen? Ei viitsisi niitä laakkoshintoja millään maksaa.
e36 Cabrion katon kanssa ongelmia
notellaan vanhaa..
Onko mitään keinoa saada e36 cabrio vm-97 täysautomaatti sähkökattoa manuaalisesti kiinni? Kaverilla ei enää katto toiminut kun yritti laittaa kiinni,ei siis tapahtunut napista mitään.
Vedettiin kahvasta moottorit alas,katto manuaalisesti ylös mutta katon etureunaa ei saa millään alas,kuten puoliautomaattisessa saa,eli jäi siihen tilanteeseen että katto muuten kiinni mutta etuosa ylhäällä,koitettiin laittaa moottorit takas ja kalibroida,mutta ei auta..Mikäli tuo kalibrointi tapahtuu samalla tavalla kun puoliautomaatissa eli nappipohjassa ja virrat 1 asennossa kunnes lähtee liikkumaan.
Apuja?E24 635csi
M-B W140
Citroen c4 coupe
H-D sportster chopper
Kodin remontit kattavasti ammattitaidolla
Myös autohuollot,remontit,lohko/säteilylämmitinasennukset tampereella.
Yhteydet privalla tai allaolevien sivujen kautta
www.mpanet.fi
eikö kukaan tiedä?E24 635csi
M-B W140
Citroen c4 coupe
www.mpanet.fi
Katon etuosassa verhoilu muovissa on pikkunen läppä jonka alla on pieni kuusiokolo, jolla saa etulaidan lukittua... :think-Raha ei tuo kateutta, kateus pitää ansaita...-
Bmw E36 328 ///M-sport Cabrio http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=156450
http://www.jk-import.net
-Member of BTCF-Sauna Team-
Vikakoodin lukua Oulussa
ei auta ton kuusiokolot pyörittely,ei silti saa katon etureunaa alasE24 635csi
M-B W140
Citroen c4 coupe
www.mpanet.fi
