E36 ja bensan haju....
  • terode
    • 39
    Eli kun tyhjäkäynnilla auto seisoo... vaikka valoissa niin reipas bensan käry tulee sisälle. vuotoja ei löydy joten ihmetyttää mistä tyhjäkäynnillä leviää bensan hajua :think konepellin kun avaa niin auton käydessä bensan käryä tulee mutta ei vaan vuotoja näy... olisikohan tähän joku looginen selitys kun olen kohta raapinut hiukset jo päästä.... liittyykös tuo nyt johonkin tyhjäkäynti systeemiin joka jotenkin on viturallaan... ei viitis polttaa koko autoa vahingossa
  • eeki
    • 1966
    • HKI
    Itsellä vika oli (muistaakseni) kohdassa 16: http://www.realoem.com/bmw/showparts...69&hg=13&fg=15
    Joku noista letkuista kuitenkin todnäk..
    [edit]
    Ja tuo kuva siis tosiaan 325i:n konehuoneesta.
    Ducati 998 -02 //
    • reddewil
      • 3015
      • West Coast
      Helpottaisi arvontaa kun tietäs vähän millä koneella, bansamalli kuitenkin, ettei diisselillä ja se jaloissa oleva jerry-kannu vuoda?
      Yleisesti m40 padoissa vuotaa bensaletkut imusarjan "alla", pienet pätkät letkua. Toinen on tankin päällä, pätkät letkua jotka olen vaihtanut...
      • terode
        • 39
        Jeps eli 318i kyseessä.... vuodelta 91
        • insp
          • Sep 2002
          • 827
          • Iittala
          Niinpähän tuo näyttäisi että samanlaiset letkunpätkät on olemassa m40:Ssa kuin m50:ssakin. Jotka tulevat tuohon bensa"kiskoon" vai mikäs tuo virallinen nimi nyt onkaan. Eli osa nro 5 ja 6, tuohon on olemassa "kitti" joita saa ainakin jälleenmyyjien luota.
          Itsellä vuosi nuo m50 koneessa ja kyllä ne näki kun koitti sormella.
          ex: * E93 335ia -07, F20 116da -15 *
          • terode
            • 39
            Jeps.... juuri tuollahan se vika oli(osa 5 tai 6 ) toinen letkunpätkä vuotaa. Kiitokset neuvoista!! Saakohan ne vaihdettua ilman isompaa purkamista, mitäs kautta ne helpoimmin mahtaisi saada esille?
            • AMP
              • 536
              [edit]
              sama homma täällä. mutta nyt kusee jo toisesta paikasta pitäis laittaa kaikki letkut uusiks!
              e65 730d
              Ex. e21 316,e30 316,e30 318i, e36 325i, e36 325i, e36 328i, e39 530d, e46 320ci, e46 316i...
              • terode
                • 39
                Jeps.... ei noita tunnu ilman gynelogin taitoja vaihdettua saa ilman purkamista.... kertokaas ny joku letkut vaihtanu mikä on helpoin reitti.....:think
                • Antti_
                  • Sep 2004
                  • 364
                  itse purin imusarjan yläosan pois. ja samalla meni vaihtoon imusarjan tiivisteet , suuttimien tiivisteet, nuo yllämainitut letkut ja joku tiiviste taisi vielä olla... ja vuotoa oli myös bensapumpun puolella, vuoti siitä sähköliittimestään. kannattaa tarkistaa sekin. tuntuu olevan aika yleistä yli 200k ajetuissa.. jos on oikeanpuoleisen bensatankin pohjassa märkää niin suosittelen tarkistamaan.. pientä vuotoa ei normaaliajossa tullut huomattua..
                  • terode
                    • 39
                    imusarja pois niin sieltähän ne paljastui.... laiskuuttani en vaihtanut kun toisen joka näytti vuotavan mutta olihan ne kumpikin paskana, tuli sitten kahdesti purettua ja koottua
                    • pete81
                      • 2056
                      Harjotus tekee mestarin Tuli kanssa samasta syystä vaihdettua tuohon 318i:n nuo letkut.
