E36 325 venttiilikopan öljynvuoto
  • mikalkai
    • 308
    Elikkäs edelleen on tuossa autossa tuota palaneen öljyn käryä. Tämä siis ainoastaan, jos autossa on keula ylempänä ja auto paikallaan. Vuotaa moottorin takaa jostain. Tätä on niinku korjailtu jo niin perkeleen monta kertaa ja edelleen vuotaa, niin kertokaa hyvät ihmiset että miten tuon saa loppumaan?
    Eli diagnoosissa sanoivat, että venakoppa on kiero. Hioivat suoraksi ja laittoivat liimasilikonia väliin mutta ei auta. Voiko tuohon laittaa kahta tiivistettä päällekkäin? Vai pitääkö jostain hankkia uusi käytetty venakoppa? Taidanpa viedä eri paikkaan laitettavaksi tuon, niin jospa se sillä korjaantuu...
    Ajossa:
    E39 530i Touring M-Sport
  • Bullitt
    • 2786
    Kai sinne on pistetty uusi tiiviste? Uudella tiivisteellä pitäis pysyä öljyt sisällä ilman liimoja, tai sitten vuotaa jostain muualta.
    • mikalkai
      • 308
      Kyllä siellä uusi tiiviste on mutta sekin laitettiin jo viime syksynä. Ton tiivisteen vaihdon jälkeen se on aika ajoin aina haissut ja siitä lähtien sitä on koitettu samassa paikassa korjailla mutta ei auta. Muita veikkauksia mistä voisi vuotaa jos ei tuolta?
      Ajossa:
      • Graham
        • Jun 2005
        • 6
        Itellä on m50 koneeseen vaihdettu muutaman kerran venttiilikopantiiviste ja muita yläpään tiivisteitä ja aina vaan vuotaa. Käytin sitten viimein merkkiliikkeessä ja öljy tulee kuulemma lohkon ja jakopään välistä.
        • pmtk
          • 1562
          • Iisalmi
          Tässä ohjeessa suositellaan lisätiivistystä kuvien 19-21 mukaisiin kohtiin. Tiedä sitten, liekkö apua tässä tapauksessa.
          E83 X3 3.0dA ja E60 530iA
          • K.S.
            • 649
            Kannattaa koittaa putsata huohotussysteemin letkut..vanhassa koneessa kun on paljon enemmän ohivuotokaasuja kuin uudessa ja siksi ne öljyt yleensä tuleekin sieltä tiivisteiden välistä ulos.
