E36 uusi kytkin ravistaa
  • karih
    • Nov 2006
    • 42
    viime kesänä kytkin alkoi ravistaa auton ollessa tosi kuumana, siis helteellä ruuhkassa, nyt keväällä ajattelin laitattaa kuntoon, halvimmaksi osoittautui muottikadun BMW huolto.
    kytkinpaketti on nyt ko. paikassa laitettu ja sama ravistus tuntuu nyt koko ajan siis jo käynnistyksen jälkeen jatkuen aina normaali lämpöihin asti.
    soitin välittömästi vian huomattuani korjaamolle, josta sanottiin että remontin tehnyt huoltomies tulee kokeilemaan ravistusta, hän totesi kytkimen ravistuksen myös ja sanoi että kytkin on otettava auki, muu ei auta.
    varasin uuden ajan, vein auton takas korjaamolle jossa töiden vastaanottaja sano heti ettei me sitä ehditä avaamaan. seuraavana päivänä autoa testattuaan hän soitti ja sano ettei ravista niin paljoa että tarttis tehä uusiks remppaa..
    ja sit viel ennen tätä vaihdelaatiikko/keppi tuntu ku uudes autos, muttei enää. vaihteita ei meinaa saada silmää paikoillaan ollenkaa
    ankara vitutus koko ajan päällä, tietääks kukaa mistä johtuu??
    jos kytkin on viallinen se lähetetää takas tehtaalle ja uus tulee takuuna ilmaiseksi. jos muottikadun huolto toteaa että kytkimes ei ole vikaa joudun maksaa työstä uudestaan
    viestin tarkoitus ei ole haukkua kyseistä korjaamoa vaan etsiä vika ilmaiseksi asiantuntijoiden avulla
    SÄLINKÄÄN MOOTTORIKERHO
    ex:e21, e28, e36 ja 15 x e30
  • K.S.
    • 649
    Selväähän on että jos auto viedään korjaamolle ja kerrotaan vika, sitten korjaamolla etsitään ja korjataan vika. Se että korjaamo ei osaa työtänsä kunnolla tehdä (esim vaihtaa vääriä osia, tai asentaa uudet osat vituralleen) ei todellakaan kuulu asiakkaan maksettavaksi, sensijaan voisit vaikka vaatia sijausautoa uuden huollon ajaksi joka johtuu korjaamon töpeksinnästä.
    • 535SD
      • 1068
      • Lahti
      voiskohan tuo vaihteiden huonosti päällemeneminen johtua kytkinakselin kuivuudesta kuten e46? tämä on vain arvaus. ja kyllä tuo ravistus viittaisi siihen että kytkin on asennettu vituiks jos kaikki muut paikat on KUNNOSSA.
      Kyllä ainakin minun mielestäni korjaamon pitäisi ottaa vastuu kyseisestä hommasta ja jos ei ota niin kannattaa kysyä kuluttajakallen kantaa jos menee oikein vaikeaksi.
      Olleita ja menneitä
      • J-Poika
        • 835
        • There's a place in the North, far far away
        tai sitte vauhtipyörä on lopussa
        • jumbo
          • Jun 2005
          • 6603
          • Lappeenranta
          itsellä ravisti kanssa kytkimen vaihdon jälkeen vähän, mutta jos ei vaihteet meinaa toimia niin asentajassa vika! eihän kytkin voi olla niin "hyvä" edes uutena että pito on kova jo poljin pohjassakin
          M550d
          • Vilikki
            • 6309
            • Raahe
            Oliskohan kyse siitä ettei levy ole asettunut ihan oikeaan kohtaan jonka vuoksi ravistaa? Toinen vaihtoehto on lopussa oleva vauhtipyörä? Kannattaa jokatapauksessa tarkistaa asia mahdollisimman nopeasti ettei se säre kytkinakselia / silmälaakeria / vaihdelaatikon laakereita...
            BMW e36 316i Turbo Compact
              • 10247
              Jos kytkinlevy on oikeinpäin asennettu,niin ei se jo ajelujen jälkeen käsittääkseni voi olla "asettunut väärään kohtaan".Kytkinakseli kyllä keskittää levyn kykimeen jo kasausvaiheessa.
              Mistähän autosta/moottorista on kyse?Onko kaksoismassa vauhtipyörää?Jos on,niin "lotkottaako"?Tulihan kampiakselin takapään tiiviste (stefa) uusittua samalla?Jos kytkimeen pääsee öljyä hieman,niin varmasti ravistaa.Ei tosin vaikuta irroittamiseen.
              Jos uusi(kin) kytkin ravistaa,eikä irroita kunnolla,voi vika olla tosiaan myös jumittavassa kytkinkeskiön poorituksessa.Tulihan sinne varmasti uusi kytkinpaketti KOKONAAN,ettei vain osittain?Esim.uusi levy ja painelaakeri ja vanha asetelma?
              Viet auton sinne pajalle ja iroitutat laatikon vaurioiden välttämiseksi.
              • karih
                • Nov 2006
                • 42
                m50b20 e36 coupe 9/92. uusi kytkinpaketti tuli ja on tarkistettu ettei pääse öljyä kytkimelle..
                mun mielest ilman muuta kuuluu korjaamon vastuulle tälläinen sähellys. mutta mitäs pieni ihminen mahtaa..huomatkaa että kyseessä' on bmw korjaamo.!? on tosiaan otettava jollekki kuluttajajätkälle yhteys täst.
                jos joku tietää suoraan yhteystiedot niin laittakoon tähän jatkoo tai privaa
                ja edelleen, en halua huonoa mainetta julistaa kyseiselle pajalle.
                kehutaan sen verran että abs vian saivat samalla pois ja jarruihin olen erittäin tyytyväinen.
                • karih
                  • Nov 2006
                  • 42
                  sanoivat että kokeile nyt vähän aikaa, pitäiskö tosiaa viedä mahd nopeesti auto takas ettei hajoo muuta, ja jos jotai muuta hajois niin sit ainakin joutuisin maksaa kaiken.
                  vai meniskö ohi ajan kans?
                  joku vois sanoo ettei tää mittää ravista, kokeiltuaan. mutt ku olen varsinainen pilkunnussija kaikkeen autooni liittyväs etten siedä pientäkää ravistusta ,vaihteiden vittuilua varsinkaa ku olen maksanu korjauksest monta sataa
                  tässä on kaikille hyvä vinkkivinkki: älkää perkele ostako sellasta autoo jolle ette itte pysty tekee kaikkia mahdollisia huoltoja ja korjauksia!
                  • jp90
                    • 108
                    • suomi
                    muottikadun huolto
                    Ostin mazda 3 04- sipoontienautosta hyvinkäältä ja ajelin hetken ja vaihteisto alkoi huutaa reilusti.
                    Sopisin liikkeen kanssa että tämä maksaa 30% mielestäni aika vähän koska ostosta alle 2kk ja n.3000 km ajettu jälkeen,nii automyyjä vei auton tähän muottikadun huolto liikkeeseen niin he totesivat että vaihteistossa ei ole vikaa ja ei mitään ylimääräistä ääntä kuulu.
                    Auto on nyt käytetty mazdan merkkiliikkeessä ja omassa työpaikassani jossa on fordin ja nissanin merkit katolla ja itsekkin olen autoasentaja niin kaikki nämä lukuunottaen minä olemme todenneet että vaihteistosta tulee häiritsevä ja varmasti jossain vaiheessa vaurioita aihettava ääni.
                    Eipä taida olla tuohon liikkeeseen paljon luottamista eikä sen puolen siipoontien auto liikkeeseenkään.
                    Asia on nyt vireillä kuluttaja riitalautakuntaan.
                      9 v. ikäinen auto joka oli ostohetkellä kunnossa, aika heikoilla olet :think
                      • jp90
                        • 108
                        • suomi
                        muottikadun huolto
                        noo miten sen nyt ottaa voiman siirrolla on 6kk takuu ja kuluttaja suojasta on kaikki otettu selvää vaihteisto luvattiin korjata mutta ei korjattu kun ei kuulu kuulemma ääntä ja parissa paikassa ennen ja jälkeen todettu että kuuluu
                        ja myyjä sanoi että kestää varmasti 50tkm niin saa nyt sit kattoa jos autoista jotain ees ymmärtää niin eihän se kestä
                        pointti oli se et tosta korjaamosta näköjää saa muutkin vähän erikoisia lausuntoja.
                        • 0101769
                          • 68
                          • hyvinkää
                          eteneekö nämä asiat
                          Terve
                          Olisi mukava kuulla miten Mazda:n vaihteistoin kanssa on käynyt?
                          onko mennyt takuuseen tai onko vaihteisto hajonnut?
