e36 coupe ja kytkin.
  • wipez
    • 133
    Hei!
    alkaa olemaan kytkin tuossa coupessa lopussa ja kävin hakemassa merteililtä uudet osat. Kuitissa kuitenkin lukee että "Kytkin paketti 215mm M40 MO E30.E36.E34" -niin alkoi epäilykset heräämään kun tuo moottori on kuitenkin M42 (M42B18) mallia. Onkohan mulle nyt myyty ihan oikea kytkin? Vai onko tuolla mitään väliä että siinä lukee m40.
    Myyjä kyllä sanoi että sen pitäisi olla tuohon e36 318iS:sään käypä, mutta epäilykset silti heräsivät kun katsoin tuota kuittia jossa tuo m40 lukee.
    e90 320d -07
    Ex. e36 328i coupe -95, e36 318iS coupe -92
    Kotisivut, IT-Tuki
  • wooZer
    • 72
    • Lahti
    se on yleensä ihan se ja sama mitä siinä paketissa lukee. meillä kanssa saattaa lukea esim. jarrupaloissa (hyvin yleistä) saabia audia sun muuta, vaikka palat menee mm. ranskiksiin, bemuun ym ym ym... eli katso nyt ensin onko asetelma samannäköinen. luulis että nuo varaosamyyjät tietää mitä myy jos vielä sanoo kysyttäessä että käy.
    nimim. varaosamyyjä.
    E39 525 -02
      http://www.realoem.com/bmw/partxref....=on&showeur=on noissa on keskenään samanlainen kytkin, onko sulla autossa ilmastointi l. kaksoismassa vauhtipyörä, tämä setti on kovalle vauhtikselle eli ei-ilmastoidulle mallille.
      • wipez
        • 133
        Ilmeisesti siis olen saanut ihan oikeaa kamaa ei-ilmastoituun coupeeni. Nyt vaan ajellaan kädet ristissä että tuo vanha kytkin vielä viikonlopun pakolliset ajot kestää ennenkuin kytkin vaihtoon pääsee.
        Kiitokset vastauksista.
        e90 320d -07
        Kotisivut, IT-Tuki
