e36 325 -92 Automaattivaihteisto- ongelma!
  • Argeri
    • May 2007
    • 1
    BMW Coupe 325i e36 vm.92
    Automaattivaihteistossa pientä häikkää...
    Kyseessä siis "uunituore" vika. Sama vaihde on koko ajan päällä. Saattaa olla 3. vaihde ( en oo varma). Autolla voi kuitenkin ajaa, mutta vaihteet eivät vaihdu! Mittaritauluun ilmestyi keltainen merkkivalo,
    jossa rataspyörän sisällä huutomerkki. Tämä merkkivalo siis palaa koko ajan virtojen ollessa päällä. Myös Sportti asento on koko ajan päällä!
    Onko mahdollisesti mennyt jokin anturi rikki?
    Vastauksia niiltä, jotka tietävät, kiitos!
  • Mr_Doctor
    • 226
    • Parolannummi
    Eikös tuo nyt tarkota sitä että automaatti on vikatilassa. Huoltoon tarkistuttamaan vikakoodit.
    • Cami
      • May 2007
      • 2
      Täysin sama auto ja vika mulla. Toi tosiaan tarkoittaa, että loota on vikamoodissa ja silloinhan se lyö ton 3-vaihteen päälle, jolloin auto tulisi toimittaa huoltoon vikakoodien lukuun. Itse vien huomenna.
      • Janzki
        • 4947
        • Lohja
        Eli se rattaan kuva on tosiaan merkki siitä että laatikossa on vikaa. Ei suositella ajamaan yhtään turhaa ajoa ( lue juuri ollenkaan ) kun vika on päällä.
        Lukittaa kolmosen päälle, ei pitäisi vaikuttaa mitenkään sportti tai muihin. Pakki toimii tuon lisäksi ainoastaan.
        Luultavasti öljyä on liian vähän ja tästä syystä ei enää ölpänpaineet jne riitä tai sitten vanhat öljyt on jo loppu. Toki laatikossa voi olla mekaaninen vikakin, tai sitten turbiini mennyt kuten itsellä oli.
        Kannattaa viedä se laatikko sitten sellaiseen huoltoon joka OIKEASTI tietää siitä jotain. Se on todella tarkka öljynmäärästä ja siitä missä lämpötilassa se täytetään sinne.
        Kannattanee varautua ainakin maksamaan se perus eli 4-5litraa öljyä, suodatin laatikkoon ja parin tunnin työt..varmaan tuolla 200-300e hujakoilla huoltofirmoissa.
        Sähköposti.
        IG: janzki_
