e36 ei käynnisty.... hätä
  • terode
    • 39
    Taas tämä vehje reistailee.... aamulla töihin hienosti ja äsken piti töistä lähteä niin ei edes lupaa, pyörittää hyvin. Tuli mieleen että bensapumpun rele? pitääkös se tässä e36 mallissa naksauksen tai jotain ääntä kun virrat laittaa päälle, nyt ei ainakaan kuulu mitään:think vituttaa kulkea taksilla töihin
    ilmanputsarin alla on jokin pieni venttiili josta menee letku(ilmaa?) imusarjaan, kun nojasin koneeseen huomasin että se naksahti ja epäilin että johto on poikki mutta kävin kaikki johdot läpi ja venttiili naksahtaa ainoastaan kun konetta hieman liikauttaa/vääntää?????? EI ymmärrä..... mikäsköhän vi*** venttiili se voisi olla ja voisiko se muka vaikuttaa ettei käynnisty.
    Toivottavasti joku osaisi auttaa ettei tarvitse tak silla suhia tarvis
    Edit. Bensa ei haise kun pyörittelin aika pitkäänkin....
    edit2: Pihalla nukkuu 316 e30-89 ja tämä murhe 318i e36-91 niin onkos se pumpun rele sama? Jos tietäis mikä ja missä/ onko sama niin voisin koittaa ottaa tuosta vanhasta...?
  • Rocla
    • 7692
    Rele(et) sama, pumppu ei, ainakaan kokonaisena.
    Vaihda valkea ja oranssi rele autosta toisee nvuorotellen niin saat testattua, e30 releet ovat siellä tulipellissä sellaisen mustan kopan alla, e36 sijaintia en ulkoa muista.
    Olli.
    • terode
      • 39
      tässä uudemmassa on näitä abs releitä....oransseja muistaakseni.... releiden/sulakkeiden paikka tiedossa mutta ei sen sisältö. saksaa on kaikki tiedot kannessa:think olisko heittää tarkempaa tietoa?? sulakeet oli kyllä ok. mutta edelleen kaivataan tietoa että naksuukos se vai ei kun pistää virtaa? osaisi varmistaa että se on rele:think ( toivoa että olisi vaan rele ) kaikki neuvot auttaa!!!
      • Rocla
        • 7692
        Sekä valkea, että oranssi naksahatavat virrat kytkiessä, kummassakaan autossa siis nämä releet eivät ole sulakerasiassa. Myös pumpun pitäisi surahtaa kun kytket virran.
        Olli.
        • terode
          • 39
          Eli osaattekos neuvoa missä ne releet on.... eli kaksi pitäisi vaihtaa varmistaakseeni että on rele vika? Ei pitänyt mielestäni mitään ääntä eli tuolla se vika voisi olla.... nyt kun tietäisi mistä vaihtaa nämä releet?? onko samassa paikassa kummassakin autossa??onko esim. toinen rele joku tyyppivika yms. vai sovinnolla repiä kummatkin releet mukaan tosta vanhasta?? paljo kysymyksiä, ehkä joku tyhmiäkin mutta "hätä on kova...
          • Rocla
            • 7692
            Molemmat releet voivat olla rikki, ihan yleistä että menevät silloin tällöin rikki, ohan noilla jo ikääkin.
            EDIT: tunnistusapua, ne releet ovat kiinni moottorin johtosarjassa, siinä on 3 relekantaa vierekkäin, toisiinsa liitettynä, kolmas on usein tyhjä, siihen tulee kattimalleissa sininen lambdan lämmityksen rele.
            Olli.
            • terode
              • 39
              jep jep mutta missä ne on/samassa kohdassa kummassakin autossa ja sopiiko ne vaihtaa autojen kyseisten autojen kesken???:think
              Edit: nyt tulee ristiriitaista infoa että e30 on yksi rele??? ja yksinään jossain??? ei prkl... ei löydy edes sivuja mistä noiden paikkoja löytäsin
              • Rocla
                • 7692
                Noin suurinpiirtein on samassa paikassa, en vain osaa e36 paikkaa tarkkaan kertoa, jos e30 autosi on m40 koneella, niinkuin -89 316i:n kuuluisi olla niin releitä on kaksi ja ne ovat samat kuin e36 mallissa.
                EDIT: eli siellä moottorin takana on pitkä musta kotelo e30 mallissa, sinne menee johtoja, irroitat sen kotelon kannen niin releet löytyy sieltä.
                Olli.
                • terode
                  • 39
                  Eli m40 koneella kumpikin ilmeisesti mutta releiden paikka on hiukan epäselvä vieläin joten olisikos jollakin jotain kuvaa heittaa missä ne on.......... tai edes tarkkaa tietoa että yksi???
                  Edit. siis rele/sulakekotelo on kyllä tiedossa siellä kuskin puolella mutta mitkä releet siellä/ onko ne siellä missä muut releet ja sulakkeet?
                  Edit2. Eli onko nämä releet siellä missä muutkin vai ei? jos on niin mitkä? sitä tässä koitan hakea....
                  • Rocla
                    • 7692
                    Tarkan tiedon vasta kolmesti kerroin tässä topikissa, eivät ole kummassakaan autossa sulakerasiassa, vaan moottorin johtosarjan yhteydessä ja niitä on molemmissa kaksi.
                    E30 mallissa ne ovat sen mustan suojakannen sisällä, tulipellissä.
                    EDIT: siis bensapumpun releitä on vain 1kpl=oranssi, mutta se saa virtansa moottorin päävirta releeltä=valkea, molemmat vierekkäin moottorin johtosarjassa, molempien pitäisi naksahtaa virrat käännettäessä.
                    Olli.
                    • terode
                      • 39
                      Terve. Sorry jos olen ohjeita missnnut... toivottavasti ymmärrätte että taksillä töihin ja takas muten no kyppejä sinne tänne...
                      ei naksu enää mutakuin omassa päässä, aamulla klo 4 herättään ja katsomaan jos jotain ihmeneuvoja on tullu... suuri kumarrus kaikille auttajille! infao vakikka tähän jos joku osuaa oikeaa...ö.
