e36 enkeli projekti ongelma
  • FbonE
    • Jun 2006
    • 874
    • Pori
    kertokaas viisaammat mikä mahto mennä vituiks kun on enkelit niin himmeet.
    ledeinä valkoset 17000mcd 15astee kulmalla 3,6v joissa 0,6w etuvastus
    tankona valomaiksissa käytettyä 6,5mm akryylitanko jossa n.5mm valkonen soiro joka hohtaa valon.
    vielä en tehnyt tankoon lovia kun näytti loistavan, ledit 2kpl per tanko ja vastus joka ledillä.
    Kulkineet:E61 525döö
    ex: 320i e30 -85 upeecupee x 2, 316i e36 -97 sedan,E34 525tdsa Toukka, 520 Mosselman -89,e34 525iA,530i Touring manuääl,535i Sedan -89,525i Sedan -92,320i upeecupee rotta -86, E30 325 stroukki, jne...
    -Pori Connection-
    bemarilla ajaminen fiestan jälkeen on vähän kuin palkallinen vapaapäivä töistä...
  • JTMD
    • 831
    Siis paljon etuvastus on Ohmeissa? Jos liian suuri resistanssi ni tolleenhan siinä käy
    -10 e93 325i
    -04 e46 320i
    -92 e31 850i 6speed
    -92 e30 325 cab
    -93 e36 M3
    -91 e36 325
    • FbonE
      • Jun 2006
      • 874
      • Pori
      ei oikeastaan hajua ohmeista tollasen ne suositteli elektroniikkatarvikkeessa auton virroille.
      MRS25-787R Vastus 787R 0,6W
      -Pori Connection-
      • JTMD
        • 831
        Eli vastuksissasi on 787 Ohmia
        Ledin pitäisi saada 3,6V ja n.25mA virtaa.
        Vastuksesi on liian iso yksittäiselle ledille.
        Nyt virta on luokkaa 13mA mikä on aivan liian vähän. Ei ihme että palaa himmeästi.
        Tarkalleen ottaen yhden ledin etuvastus pitäisi olla 420 Ohmia ja tuo 0,6W
        Silloin ledin virraksi saadaan 24,8mA jolloin se palaa kirkkaasti
        -10 e93 325i
        -04 e46 320i
        -92 e31 850i 6speed
        -92 e30 325 cab
        -93 e36 M3
        -91 e36 325
        • Pazi88
          • 11368
          http://koti.mbnet.fi/~stinger/resistor.php
          eli olisiko 787 ohmia nuo vastukset.
          Ledeistä pitäisi tietää vielä maksimivirta, mutta nyt äkkiä suurinpiirteen laskettuna puolet, eli n. 400 ohmia olisi parempi. Nuo superkirkkaat on aika herkkiä tuon etuvastuksen suhteen, joten se oikea arvo pitäisi saada laskettua aika tarkasti. Jos on liian iso vastus, niin palaa himmeästi, tai yleensä niin että osa kirkkaampia ja osa himmeempiä. jos taas liian pieni, niin sitten käyttö ikä lyhenee huomattavasti
          Instagram, YouTube kanava
          • JTMD
            • 831
            tuo 787 on ok arvo jos laitat yhden sellaisen per 2 lediä. Silloin virta on 26mA
            -10 e93 325i
            -04 e46 320i
            -92 e31 850i 6speed
            -92 e30 325 cab
            -93 e36 M3
            -91 e36 325
            • FbonE
              • Jun 2006
              • 874
              • Pori
              eli nää kaavat olis ok mitä löysin:
              tän kuvan mukaa kun laskis ledien tehon mukaa
              "lainattua""esim"
              Seuraavaksi voidaan kytkennän jännitteistä todeta seuraavaa: U = UR + UD1 + UD2. Ledien kynnysjännitehän on se 4V, ja koska syöttöjännitteen suuruus on 12V, voimme laskea UR:n seuraavasti. U - UD1 - UD2 = UR, eli 12V - 4V - 4V = 4V.
              Nyt voimme mitoittaa vastuksen arvot samalla tavoin kuin edellisessäkin esimerkissä. UR / I = R eli 4V / 0,03A = 133ohm. Myös vastuksen tehohäviö selviää samaan tapaan. UR * I = P eli 4V * 0,03A = 0,12W. Vastukseksi voidaan siis valita 150ohm 0,25W hiilikalvovastus. Metallikalvo, teholtaan 0,5W käy toki myös
              Vastuksen resistanssi saadaan laskettua ohmin lain avulla: U / I = R. Tässä esimerkissämme kaava tosin on muodossa UR / I = R. Resistanssi kun on laskettava nimenomaan vastuksessa hukattavan jännitteen mukaan, elikä kytkennän kokonaisjännitteen mukaan. Lisäksi virran on oltava perusyksikössään, kuten muidenkin suureiden, eli 30mA = 0,03A. Sitten lasketaan 8V / 0,03A = 267 ohmia
              omalla laskulla sain jos käyttää 14V anto virtaa ja 3,6V ledeillä olis 226ohm eli jotakin 250ohmin vastuksella pitäs pelittää.
              -Pori Connection-
              • Janzki
                • 4947
                • Lohja
                Ihan näin mutuna huomautuksena, niin eikös noiden ledien virrankesto laske kun ne lämpenee..
                Ja nehän maar lämpee tuolla umpion sisällä joten on fiksua laittaa se etuvastus hiukan yläkanttiin.
                Sähköposti.
                IG: janzki_
