e36 caprion sähköikkuna häikkää..
  • ässä lavaan
    • 1717
    • Savo
    Eli näitä sähkölasiongelmia on ollut foorumilla pilvin pimein , mutta vastaavaa en löytänyt haullakaan.
    Eli aivan yht´äkkiä ilmestyi kyseinen vika. Kuskin puolen ovea avatessa/sulkiessa lasi ei putoa/nouse sitä ~2cm . Missä vika? :think
    Lasi nousee/laskeutuu normaalisti nappia painettaessa.
    Lasin ollessa ylhäällä ja nappia painettaessa sulkemissuuntaan kuuluu releen ääni oven sisältä.
    E91
    Exät:
    E36 325i -93 Cabriolet
    E36 325i -93 Cabriolet "Kerscher"
    E36 325i -91 Sedan
    E30 325i -85
  • teukkamaister
    • Nov 2006
    • 138
    toimiiko lasi muuten?
    • ässä lavaan
      • 1717
      • Savo
      toimii, kuten tossa yläpuolella todetaan!
      E91
      Exät:
      E36 325i -91 Sedan
      E30 325i -85
      • Hitec
        • 146
        • Sievi
        siellä varmaankin oven sisässä on lasinnostin tai sen moottori löysästi kiinni niin se ei pääse nostamaan sitä paria senttiä! ei muutako ovipahvi irti ja tutkimaan!
        www.kleiner-tuning.fi
        BMW e38 740i
        BMW e36 320 coupe
        BMW e30 320 ralliprokkis
        BMW e21 315
        ex: e36 325 cabriolet
        ex: e36 325 coupe
        ex: e36 316i
        ex: e30 316
        • Tappu
          • Mar 2003
          • 825
          Tarkistapa ovenlukon vastakappaleessa oleva mikrokytkin.
          AMG
          • teukkamaister
            • Nov 2006
            • 138
            ...Ja siitä mikrokytkimestä tulee piuha siihen nostimen moottoriin ja ohjauspiiriin, niin niiden liitokset kannattaa myös tarkistaa. se ohjauspiiri kannatta myös tarkistaa sisältä ja putsata jos on likainen.
            Onko tuo lasi siis koko ajan auki sen ~2cm? jos on, niin se toppari siinä moottorin vieressä ( päälle päin näkyy mutterin pää, jonka toisella puolella on selainen muovin pala) voi olla liikkunut jolloin se estää lasin nousemisen.
            • ässä lavaan
              • 1717
              • Savo
              Ei ole auki koko aikaa. Oven kun avaa niin lasi ei laskeudu, mutta tulee pois tiivisteestä ja näin oven voi avata. Suljettaessa lasi ei mene sinne tiivisteeseen, vaan lasi jää vääntyneenä raolleen. Täytyy napista laskea alas ja nostaa ylöpäin sitten kun sulkee oven.
              mitä sieltä mikrokytkimestä pitäisi löytyä? :think olisi hyvä näin etukäteen saada vinkkejä jo asiasta. Täytyy vkoloppuna purkaa pahvi ja tutkiskella asiaa kun aikaa on paremmin.. Ja kun ei sada vettä!
              E91
              Exät:
              E36 325i -91 Sedan
              E30 325i -85
              • Ranne
                • Nov 2003
                • 66
                • Eurajoki
                Onko toi mikrokytkin jotenkin herkkä kulumiselle? Kun muutaman kerran olen irti käyttänyt ja jonka jälkeen pelaa muutaman kerran ja sitten sanoo morjens.
                Entäpä onko muilla cabriossa sivulasit etupäästään ns. löysiä? Omassa kun ikkuna on oviauki-asennossa niin etupäätä saa painettu aika paljonkin alas. Ja se pieni nytkyliike tuntuu olevan hiukan turhan pieni mitä vertaa kaverin coupeen.
                • joni_wt
                  • Dec 2004
                  • 3625
                  • Yka
                  Eikös tuo saattaisi ratkaista ongelman.. Ei siinä pitäisi olla mitään löysää lasissa, sehän saattaisi sillon pistää lasin paskaksi jos ikkuna ravollaan paiskaa oven kiinni
                  e34 525 TTds - imolarot II & e30 318i - gazellenbeige
