Lahtelaiset huom! E36 ja abs-ongelma
  • karsta
    • 264
    • Hollola
    Löytyykö Lahden seudulta henkilöä, jolla olisi kokemusta ABS-antureiden käpistelystä/mittailusta? Pamahti ABS/ASC-varoitusvalot tauluun, eikä huvittaisi ensimmäisenä merkkihuoltoon ajaa. Kaikki apu on tervetullutta, ja korvauksestakin voidaan tarvittaessa sopia.
    Polestar 2 LR DM Pilot Plus
    BMW E85 Z4 3.0
  • wipez
    • 133
    En nyt voi auttaa muuten mutta, paloi myös tuo abs valo ja ajelin suosiolla turun metro-autoon vikakoodien lukuun, oli abs-anturi edestä tullut tiensä päähän. No ostin uuden samaisesta paikasta (saa kyllä motonetistä sun muista mutta eipä ollut ja piti saada kuntoon) Tämän jälkeen lähti toimimaan ja valokin sammui.
    Koodien luku oli 30e ja anturi 105e ja johan pinkasi katsastuksestakin läpi.
    e90 320d -07
    Ex. e36 328i coupe -95, e36 318iS coupe -92
    Kotisivut, IT-Tuki
    • hakkarainen
      • 56
      • Lpr-rock-city
      Tarviit kuitenkin jostain ohjearvot niille antureille ja sitten että mistä pääset mittaamaan niitä johtoja. Varmaan helpoin ajaa merkkiliikkeeseen ja lukea ne koodit, kun se kertoo suoraan mikä anturi.
      "Jos se on lukenut internetissä, sen täytyy olla totta"
      • karsta
        • 264
        • Hollola
        Itsekin epäilen tuota anturia eniten, ja vikakoodit meinasin käydä luetuttamassa. Lähinnä kiinnostaa vinkit tuohon anturin vaihto-operaatioon, foorumin juttujen perusteella taitaa olla melko vaikea vaihtaa. Kannattaako suosiolla viedä ammattilaisen asennettavaksi jos ei ole autoasentajan taitoja?
        Äkkiseltään katsottuna KL-varaosilla ei ollut kyseistä osaa nettisivuillaan listattuna, löytyykö tuota anturia Motonetin (69e) lisäksi jostain muualta "edullisesti"?
        BMW E85 Z4 3.0
        • karsta
          • 264
          • Hollola
          Päivitystä: pesin auton tänään painepesurilla, ja yllätys yllätys sen jälkeen varoitusvalot katosivat. Eivätkä ole sen jälkeen palaneet. Ilmeisesti jokin anturi oli vaan niin paskainen. Eikös ne kuitenkin ole jonkin suojan takana piilossa? Täytyy nyt toivoa, että tilanne säilyy tällaisena.
          BMW E85 Z4 3.0
          • toniwe
            • 316
            • Lahti
            Helppo se anturi on vaihtaa. Jos vielä syttyy ni tuu poikkee ni katotaan mikä mättää ja mitä pitäs tehä..
            • karsta
              • 264
              • Hollola
              Ok. Jollain hämärällä tavalla tuntuu siltä ettei tästä näin helpolla selvitty. Pirautan sulle jos/kun ongelmaa ilmenee.
              BMW E85 Z4 3.0
              • V-Power
                • Nov 2006
                • 1333
                • Varsinais-Suomi
                100% varmuus,viikon sisään syttyy valot uudestaan!Mistään ei ikinä selviä noin helpolla! Nimim:Auton alla enemmän kuin himassa...
                E36 95 316i Sedan
                E39 97 540i Touring
                E46 99 320Ci Coupe
                E53 01 X5 4,4 V8
                E65 05 730d
                F10 11 523i Sedan
                F90 08 320i Sedan
                • karsta
                  • 264
                  • Hollola
                  Ja näin myös tapahtui!
                  BMW E85 Z4 3.0
                  • V-Power
                    • Nov 2006
                    • 1333
                    • Varsinais-Suomi
                    Voi paska,mä arvasin!
                    E36 95 316i Sedan
                    E39 97 540i Touring
                    E46 99 320Ci Coupe
                    E53 01 X5 4,4 V8
                    E65 05 730d
                    F10 11 523i Sedan
                    F90 08 320i Sedan
                    • karsta
                      • 264
                      • Hollola
                      Päivitystä: vikakoodit syyllistivät kuskin puolen ABS-anturia. Itse sitä yritin jo irroittaa, muttei tullut näillä taidoilla/työkaluilla siitä hommasta mitään, oli niin piukassa. Osaako joku suositella Lahden seudulta jotain hyvää putkaa, jossa tuo vaihto kävisi osaajan toimesta nopeasti ja merkkiliikettä edullisemmin?
                      BMW E85 Z4 3.0
                      • jarci
                        • 783
                        • Sawo
                        itse luetutin abs: vikakoodit. kävi helposti. maksoi 50e.
                        uusi anturikin löytyi hyllystä. asentaja kyseli että laitetaanko kiinni? ajattelin että sama antaa hänen laittaa vaikka merkkiliikkeessä ollaan ja kalliiksi kohta tulee.. töistä otti vain 34e. että ei minun mielestä kovin paha kun auto kuitenkin seisoi toista tuntia nosturin päällä. kannattaako halvempaa enää stressillä etsiä?
                        Nykyisin mennään X3 E83
                        • karsta
                          • 264
                          • Hollola
                          Ei onneksi stressiä pääse tulemaan, kun ei ole niin kriittinen vika kuitenkaan. Missä noin halvalla itse työstä selviää? Ei ainakaan täällä ilman suhteita. Ja merkkiliikkeessä pelkkä anturikin maksaa 40 euroa enemmän kuin Motonetissä. Yksi entuudestaan tuttu paja on tiedossa, jonne todennäköisesti vien jos ei muuta tule eteen, mutta ajattelin kysäistä josko jollakulla olisi tietoa muista vaihtoehdoista. Ei kuitenkaan huvikseen viitsisi maksella ylimääräistä, jos työn lopputulos on kuitenkin sama.
                          P.S. En luetuttanut vikakoodeja liikkeessä.
                          BMW E85 Z4 3.0
