e36 vilkku ei sammu
  • terode
    • 39
    e36 vilkku ei sammu
    Vikalista vaan jatkuu.... vasen vilkku jäi palamaan eikä vilkkuviiksellä ole vaikutusta kumpaankaan suuntaan. Käytin kaikki releetkin vuorotellen irti mutta vilkku ei sammu muuten kuin ottamalla akku irti? Mistäpäin voisi vikaa lähteä hakemaan..... oliskos mitään ajatusta...:think
  • terode
    • 39
    ongelma ratkaistu! Jostain syystä auttoi kun oli yön akun napa irti... ja poistui mystinen vilkku probleema. :think
    • bme535
      • 105
      • Jkl
      Mulla oli kerran E34:ssä vastaava häiriö ja syyllinen oli viallinen hätävilkkukatkaisin..
      Koita irroittaa jos vika vielä ilmenee..
      E34 535 tic
      E34 525 tds Touring
      E30 320i Touring
      E34 535i
      E30 325i
      E12 518
      E30 316 -> 318i
      • terode
        • 39
        eipä auta... töistä kun lähdin niin taas vasemmat vilkut paloi... ei mikään muu auttanut kun taas akku irti. mikä piru tätä mahtaa oikeen vaivata. kun tämä murhe päällä niin ei toimi vilkut mistään mitenkään. ei oikeen viitsisi jättää tohon pihalle seisomaan vilkku "päällä"
        • Juke
          • 167
          Onko sulla jälkeenpäin asennettu kaukosäätöinen keskuslukitus? Mulla sekoili samanlailla kaikki vilkut ympäri auton, joten lopetin koko paskan säätimen käytön.
          • wzlo
            • Aug 2005
            • 21
            otahan ihmeessä nyt aluksi vaikka sulake irti.
            eipähän ainakaan vilkut toimi sen jälkeen ja autolla voi äpeilemättä ajaa. vilkkujen käyttö tosin vaikeaa
            isellä sama ongelma. joten vilkunsulake irti. saman sulakkeen takana valitettavasti vaan mittaristo :/ ikkunatkaan mulla ei toimi, paitsi jos ovi auki
            mageita nää sähköjutut!
            Ämmät on Ämmii ja äijät on äijii
            • Enska2
              • 113
              • Känkkylä
              Ostetaan rikkinäisiä webasto kortteja - bemu korteista menee tosin pieni jätemaksu!
