vilkkujen vaihtaminen e36
  • Spiddu
    • 3555
    • Nla
    Haku ei ollut tänään ystäväni joten pakko tehdä uusi topicci. Asiaan elikkä maanantaina olisi tarkoitus mennä ostamaan kirkkaat etuvilkut ja sivu oransien tilalle eikä itsellä ole kokemusta kyseisestä operaatiosta. Eli miten vilkut ovat kiinni, mitä työkaluja tarvitaan? ja se tärkein asia miten kauan tähän operaationn kanantaa varata aikaa auto kun pitäisi illaksi saada ajoon. niin ja autohan on e36 vuosimallia 97.
    Edit kiitosta kaikille avun antajille
    BMW F30 330e 2017
  • awwwshit
    • Nov 2006
    • 559
    Irroitat polttimon sisäpuolelta pyörittämällä ja sen jälkeen näet semmoisen klipsun niissä vilkuissa, väännät siitä pikkuse ja vedät vilkun pois paikalta. Molempien vilkkujen vaihtamiseen menee max. 20min
    Nykyiset:
    Opel Insignia OPC line sedan -15
    e61 520D -08
    Chevrolet Sportside -89 4,3L V6
    • Spiddu
      • 3555
      • Nla
      selvä kiitosta kuulostaa helpolta mites sitten noiden sivuvilkkujen kanssa?
      BMW F30 330e 2017
      • reddewil
        • 3015
        • West Coast
        Polttimoita ei pyöritetä. Umpion vierestä, eli vilkun ja umpion välista avitat sellasta kieltä joka pitää vilkun paikollaan, ja pomps vilkku hyppää ulos jonka jälkeen näät miten polttimon kanta on kiinni kahdella hakasella. Sivuvilkut irtoaa yhdellä ristipääruuvilla ja hieman nostamalla ja vetämällä ruuvin puoleiseen suuntaan.
        Edit ja tässä koko operaatiossa menee max.7,3min
        edit edit, -97 vilkut on uutta mallia ilman ruuvia? eli vaan kampeat sen vilkun irti.
        edit edit edit http://www.realoem.com/bmw/showparts...68&hg=63&fg=10 01/97 on ainakin vanha sivuvilkku...
        • Spiddu
          • 3555
          • Nla
          jees eiköhän homma onnistu tuon linkin kuvan avulla tai sain ainakin hyvän kuvan joten kiitos avusta
          BMW F30 330e 2017
          • FbonE
            • Jun 2006
            • 874
            • Pori
            etuvilkut lähtee näppärästi vetämällä pois kun vääntää pitkällä meisselillä klipsiä joka näkyy lampun ja vilkun välistä olevasta reijästä (ylhäältä katsottuna) ja vetää ulospäin/kampeaa jollakin. ja sen jälkeen polttimokin on helppo irroittaa.sivu vilkuista hankala sanoa lähteekö samanlailla kun omat
            eli työntää eteenpäin ja vetää ulospäin.
            edit:kerkes näköjään tulee pari postausta sillä välin kun kirjottelin
            Kulkineet:E61 525döö
            ex: 320i e30 -85 upeecupee x 2, 316i e36 -97 sedan,E34 525tdsa Toukka, 520 Mosselman -89,e34 525iA,530i Touring manuääl,535i Sedan -89,525i Sedan -92,320i upeecupee rotta -86, E30 325 stroukki, jne...
            -Pori Connection-
            bemarilla ajaminen fiestan jälkeen on vähän kuin palkallinen vapaapäivä töistä...
