E36 coupen ja sedanin etuvalot
  • mikalkai
    • 308
    Moi,
    Eli onko coupen ja sedanin etuvaloissa ja etuvilkuissa sen suurempaa eroa pituudessa ja koossa? Sitä tässä mietiskelen, että käykö coupen valoluomet sedaniin?
    Ajossa:
    E39 530i Touring M-Sport
  • antti79
    • 2499
    • Littoinen
    Etuvalot ovat samat, mutta vilkut erilaiset.
    • Gonzalez
      • 2632
      Riippuu tuleeko luomet vilkkujen päälle, coupessa "pidemmät" vilkut kuin sedanissa...
      530d GT F07 2010
      325i E30 Cabriolet 1987
      • Pazi88
        • 11367
        Minulle ainakin kauppasivat samoja luomia sekä sedaniin, että coupeen. Siis sellaisia, jotka tulevat myös vilkkujen päälle. Ja hyvin passasi ainakin sedaniin ne. Coupeen en ole kyllä testannut..
        Instagram, YouTube kanava
        • Mr_Doctor
          • 226
          • Parolannummi
          Kyllä ne varmaan passaa, koska coupessahan se vilkun alaosa menee vaan pidemmälle kuin sedanissa.
          • FbonE
            • Jun 2006
            • 874
            • Pori
            itse sanon tuohon kyllä että coupen luomet on lyhyemmät mitä sedanin.
            oli itellä carzonen kuitu luomet ainakin liian lyhkäset eikä malli istunu oikeen sedanin keulille,siis vilkun päälle.
            Kulkineet:E61 525döö
            ex: 320i e30 -85 upeecupee x 2, 316i e36 -97 sedan,E34 525tdsa Toukka, 520 Mosselman -89,e34 525iA,530i Touring manuääl,535i Sedan -89,525i Sedan -92,320i upeecupee rotta -86, E30 325 stroukki, jne...
            -Pori Connection-
            bemarilla ajaminen fiestan jälkeen on vähän kuin palkallinen vapaapäivä töistä...
            • tomaatti 325
              • 207
              • Heinola
              Mites vilkun polttimon vaihtaminen onnistuu jos laittaa luomen mikä menee valon ja vilkun päälle? Meinaan kun se koko vilkkuhan tulee pihalle ja miten se onnistuu jos luomi on päällä.
              325 A Coupe -93
              • Stude
                • 162
                • Mikkeli
                Eihän sitä villkkua tarvitse irroittaa jos polttimoa vaihtaa? :think
                -325i sedan -92 Mauritius blau
                -Volvo S80
                • AMP
                  • 534
                  kuka nakki sormi niitä pystyy sieltä ronkkimaan itellä lähti luomet helvettiin samaa matkaa kun tuli polttimon vaihto eteen aika ahdasta taitaa olla ilman vilkun irrotusta. ei oo tullu ees kokeiltua..
                  e65 730d
                  Ex. e21 316,e30 316,e30 318i, e36 325i, e36 325i, e36 328i, e39 530d, e46 320ci, e46 316i...
                  • Stude
                    • 162
                    • Mikkeli
                    Itse ainakin muistelen vaihtaneeni ne ilman irroitusta.
                    -Volvo S80
                    • antti79
                      • 2499
                      • Littoinen
                      Jep, kyllä ne pystyy vaihtamaan jollei sormet ole kuin nippu velttoja kyrpiä.
                      • mikalkai
                        • 308
                        OT: Repesin ihan totaalisesti
                        Ajossa:
                        • EPDM
                          • 4625
                          • Lahti.
                          ok, eli umpion muodot ovat samoja kaikissa korimalleissa?
                          Ja olenko oikeassa että h1 missä oli linssivalot lähivaloina oli ne ensimmäiset ja h7 poltimoilla varustettu perinteisiä heijastin tekniikalla on sitten ne uudemmat? Missä vm ero tuli?
                          Viviendo en Lahiti
                          Vw Corrado vr6
                          • sedan325i
                            • 30
                            asiaa pystyy kyllä vaihtamaan irrottamatta koko vilkkua ja luomista sen verran että coupen luomet ei kyllä sedaniin istu millään tavalla, ainakaan omaan ex e36 sedaniin ne eivät käyneet edes sinnepäin... coupessa on vilkku eri muotoinen kuin sedanissa..
                            ex e30 m3 look 325i purussa...
                            ex e30 316/320i purussa...
                            ex e30 m3 look 325i
                            ex e30 32x tic
                            ex e36 325i sedan
                            ex e30 318is
                            kaupan:osia e30 ja e36
                            • arzi
                              • 453
                              Tarkoitus olis vaihtaa alkuperäiset etuvalot enkelien tilalle.Miten noi etuvalot saa irti?Ilmeisesti 4-5 ruuvilla kiinni,yritin bentleyn ohjekirjasta kattoa,mutta siinä noi kuvat ovat sen verran pimeitä ettei selvää saa.
