e36 "jarruvalo" senkun palaa!
  • Procol
    • 3
    Elikkäs auto on 93-vuoden 316 ja kojetaulussa palaa punainen varoitusvalo missä on ympyrä keskellä ja kummallakin puolella 3 lyhyttä viivaa, mikä käsittääkseni kertooo, että jarrupalat/kengät ovat kuluneet. Levyt ja palat on edestä vaihdettu ja kengät takaa, mutta takaa ei löytynyt sensoria mikä tunnistaisi kuluneisuuden, ainoastaan edestä. Kaikki pitäis olla kunnossa, mutta kuitenkin valo palaa edelleen. Olen lukenut palstalta, että valon pitäisi "nollaantua" kun pitää avaimia 1-asennossa tai 2-asenossa 30sek (kumpaakin koitettu), mutta ei niin ei. Onko kellää mitää vinkkiä antaa tilanteeseen ku ois katsastuskin edessä enkä tiiä tykkääkö katsastaja hyvää ku valo senku palaa kojetaulussa.
    You can't always get what you want!
  • bmwbmw
    • Dec 2003
    • 1370
    • Kainuu
    takana ei olekkaan rumpuversioissa sensoria. pelkästään edessä. ei se katsastusmies sanonut minulle mitään vaikka kolmessa eri paikassa olen käynyt. itsellä siis sama ongelma ja ratkaisin ongelman kun otin sen polttimon huitsin vittuun sieltä kun vikaa ei löytynyt millään
    Dodge Challenger -71 & GMC 3500 dually 6.5td V8 & Chevrolet el camino & Dodge Ram 2500 laramie -04
    • Procol
      • 3
      käyny sama mielessä kyl mut onnistuuko kuinka helposti polttimon irrotus ett tarviiks repii koko kojetauluu irti... mut löysin äsken vinkin ett kannattaa vaihtaa se sensori edestä ni saattaais alkaa toimii... mut ei oikeestaa mitää hätää jos ei katsastusmies tykkää pahaa jos vähä valoi palaa kojetaulus. pistää vaa vähä vihaks se valo siin...
      • Juubi
        • Dec 2004
        • 999
        Ja jarrunestettä on riittävästi? En nyt muista tarkkaan mikä herja tuosta jarrunesteestä tulee (jos on pintavahti olemassa) mutta joku vastaavanlainen merkkivalo tuo on.
        • Enska2
          • 113
          • Känkkylä
          Olisko nämä niitä "maadottaa vika paikasta" tapauksia. Sensorilta tuleva johto hieroo itseään peltiin ja maadottaa?
          Ostetaan rikkinäisiä webasto kortteja - bemu korteista menee tosin pieni jätemaksu!
          • Procol
            • 3
            jarrunesteelle on eri valo ja sitä on tarpeeksi. alan vähän epäilee ett sensoris joku mättää. joko maadottaa vääräst paikkaa (on kyl aika tiiviisti kiinni paikassaan) tai on vaa hieman hapettunu jo pikkuhiljaa... mut kyseinen valo alko palaa ku jouduin tekee vähä rajumman jarrutuksen, jonka takia olin aika varma että palaa koska oli jarrupalat vaa kulunu tarpeeks, mitä ne kyllä todellaki oli... ei kyl maksa uus piuha paljoo, joten kai sen vois vaihtaa jos vaikka auttais. kiitti vinkeist muuten!
