Mittarivalot kadonneet e36
  • _Petsku
    • 7
    Auto on -93 vuoden e36. Ongelmana on se, että mittarivalot eivät pala ollenkaan. Tarkistin sähkökynällä että virta tulee aina mittarivalojenhimmentimeen asti muttei sieltä pois. Vaihdoin parikin uutta himmennintä tilalle, mutta tilanne ei muutu. Ja testattuja olivat nuo uudet, toimivat kaverin autossa. Missä se vika voi siis olla, jos sähkö tulee himmentimelle, muttei pois vaikka kuinka toimivaa himmennintä siihen lykkää?
  • _Petsku
    • 7
    Ei kellään mitään ideaa mikä tämän voisi tehdä?
    • Paituli
      • 3
      Mulla oli samankaltainen ongelma omassa E36:ses compactis. Ensin lopetti palamisen keskikonsolin valot ja jonkin aikaa sen jälkeen meni mittaristosta valot. Ongelma löytyi pitkällisen selvittelyn jälkeen valokatkaisijasta. Se uuteen ja taas toimi kaikki, niinkuin pitääkin Osa taisi maksaa jotain 40:nen euron luokkaa, jos oikein muistan. Onkohan tuossa sama aiheuttaja? :think
      Itellä BMW 323Ti Compact E36
      Paremmalla puoliskolla BMW 528i E39
      • BMWFW24
        • 277
        • Jämsä
        Mikään sulake ei ole palanut?? Aikoinaan mulla coupessa oli takaluukun johtonipussa muutama johto kuoriutunut itsestään saranan paikkeilta ja löi pikkasen oikariin. Seurauksena sulake paloi jonka takana oli takavaloja ja mittariston ja keskikonsolin valot. Tätä tapahtui harvakseltaan, välillä meni pitkiä aikoja ilman ongelmia vaikka takaluukkua käytettiin melko paljon. Aina ei edes sulake palannut vaan ajovalot jäi päälle vaikka otti avaimet virtalukosta...
        ex. 316i e36 1991
        ex. 318iS Coupe e36 1992
        ex. 528iA Touring e39 1997
        ex 316i e30 1990, vaimon
        ex. X5 4.4i e53 2001
        ex 316 e46 2003, vaimon
        525iX e60 2008
        Z4 e85 2003, vaimon​
        • ongelmalapsi
          • 1062
          • Hämeenlinna
          Ite vaihdoin kaikki sulakkeet, sisätilan polttimot aikanaan omaan e36 ja sillo rupes pelaamaa..
          -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
          -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
          -Voimaa.com Ohjelmoinnit
          -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
          -Ilmastointi huolto alkaen 69€
          Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
          GMC Topkick C6500 rollback -95
          Ford F-350 4X4 Wrecker -97
          E46 330xiA -02
          Chrysler neon -99
          • _Petsku
            • 7
            Sulakkeet ainakin on katsottu toimiviksi, eli vika ei ole sielläpäin. Samoin polttimot. Tuo valokatkaisija kuulostaa ihan mielenkiintoiselta vaihtoehdolta, ei kai muu auta ku lähteä tutkimaan
