e36 cabrio termostaatin vaihto, vituiksi voinko ajaa?
  • Janne735ia
    • 16
    eli vaihdoin tänään termostaattia ja kiinnittäessäni sitä koteloa joka tulee termostaatin päälle yksi pultti liian piukkaan ja naps kuori halkesi hieman ja vuotaa pisaroita koneen olessa käynnissä. eli kysymys kuuluu uskaltaako ajaa vai meneeko kansi vituiksi jos saa tuosta kuoren halkeamasta ilmaa?? ja mistä uusi kuori? auto on siis e36 -96 328 m52
    nykyjään e36 328 cabriolet
  • jumbo
    • Jun 2005
    • 6603
    • Lappeenranta
    ei haittaa jos nestettä vaan riittää paisarissa/jäähdytysjärjestelmässä, ja saat "ilmattua" kunnolla jos nyt tässä tapauksessa näin voi sanoa, mutta toki on mahdollista että saa ilmaa siitä halkeamasta mutta todella epätodennäköistä! eli ilmaat normaalisti että ei jää kuplia mihinkään ja hankit pikimmiten uuden kopan. ALKUP. koppa MAKSAA n.25e, käytettynä tietty vähemmän, mutta on erittäin hankala löytää!! Aika huonosti vastasi kysymykseen mutta yritin ainakin
    M550d
    • Mr_Doctor
      • 226
      • Parolannummi
      Älä nyt heti ainakaan lähe minnekkään pohjois-norjaan ajelemaan vaan käy pieni testilenkki ajelemassa ja tarkastele ettei nesteet tuu pihalle. Oon yhen samanlaisen tapauksen nähny (tosin ei bemari) ja siinä tuli melko vikkelään nesteet pihalle kun oli se koppa haljennut samasta syystä.
      • jumbo
        • Jun 2005
        • 6603
        • Lappeenranta
        M52:ssa koppa on jotain kovaa muoviseosta, niin ei luulisi (huom. luulisi) sen lämmöstä halkeavan lisää!!
        M550d
        • Kouris
          • 894
          eiköhän tuo kannata ostaa ihan originaali osa kun tuskin paljoa yli 30e maksaa.. realoem hinta tais olla 35 dollaria..
          • Hessu75
            • 95
            Näyttää KL-Varaosalla maksavan peräti 19€.
            Että uusiks vaan.
            E39 530d Touring
            • Z3BMW3
              • 159
              Tuota ajamista en suosittele. Jos on pakko, ota vettä mukaan ja lisäile.
              Joskus aikoinaan shitikka päästi kaikki vedet pihalle pienestä letkun halkeamasta n.50km matkalla. Kun kone oli kuuma, ei kuitenkaan näkynyt alla vuotoja, kaikki vesi haihtui koneen kyljestä suoraan taivaalle.
              Z3BMW3
              • Janne735ia
                • 16
                metroautoon soittelin tänään 26.80 uus tollanen ja 2 viikon toimitus aika
                • seidltuning
                  • 1941
                  KAKSI VIIKKOA
                  onko loppu ruotsista muka!!! tarkistetaas aika kusetukselta kuulostaa
                  G30 530e Sedan
                  E30 325i Cabriolet
                  • Janne735ia
                    • 16
                    saksasta kuulemma, kusetusta?, kuka tietää...
                    • seidltuning
                      • 1941
                      ruotsissa yli 100kpl varaosanumerolla 11 53 1 722 531
                      normaalitoimitus 2pv hinta 25e
                      G30 530e Sedan
                      E30 325i Cabriolet
                      • Janne735ia
                        • 16
                        no aivan sama sain sen tänään jä hintakin oli noussut eurolla... mielenkiintoista...kiva on ku kusetetaan... tuokaa ihmiset vain pien sähkölaitteitanne huoltoon mulle niin pääsen vähän kusettaa takas
