e36 hammastanko vääntynyt, haittaako?
  • Make H.
    • 1278
    • Kokkola
    Olen ostamassa e36 hammastankoa e30 bemariini. Hammastankon toisessa päässä tanko jossa on jengat ja johon pallonivelen sisältävä tanko tulee mutterilla kiinni on vääntynyt sen verran että tangon päästä mitattuna heittoa on noin 2 milliä. Hammastanko on purettu toimivasta autosta ehjänä.
    Voiko tuon tangon vaihtaa nivelen kohdalta uuteen suoraan? Käykö e30 vastaava? Vai onko tuolla käytännössä mitään merkitystä esim. rengaskulmiin jne.? Hammastanko on muuten ehjä.
  • Rocla
    • 7692
    Sisemmät raidepäätkin(eli se osa joista toinen on nyt mutkalla) käyvät e30 mallista, suoranaista haittaa tuosta taipumasta ei ole, auraushan menee kuitenkin säätöön, eli pituus ero kompensoituu joka tapauksessa, mutta samapa tuonne nyt on ehjä laittaa.
    Olli.
    • Kouris
      • 894
      Kysytäänhän tässä samassa yhteydessä että löytyykö tietoa e30 ja e36 hammastankojen eroista?
      Ois yks e36 hammastanko purettuna josta vielä saisi ehjän uusilla tiivisteillä ja liukuholkeilla.. lähinnä siis kiinostaa että käykö sama korjaussarja jota myydään e30 niin myös e36: n tankoon.
