Naksadus e36 etupäässä
  • biiemdabljuu
    • 156
    Tässä aikani selailin vanhoja threadeja mutta mitään selkeää vastausta en löytänyt ongelmaani.
    Eli aivan hiljaa ajaessa, juuri ennen pysähtymistä tai liikkeelle lähtiessä, samoin hitaassa ajossa kääntyessä, kuskin vasemman jalan alta tuntuu/kuuluu vaimea naksahdus. Auto on juuri katsastettu, etutolpat vaihdettu, koiranluut vaihdettu, jarrupalat ja levyt vaihdettu ja alatukivarret vaihdettu.
    Voisiko vika olla siis iskarin yläpään laakerissa? Jossakin puhuttiin myös raidetangon päistä, mutta katsastusmies kyllä kävi kaikki tarkasti läpi.
    Ongelma selvitetty; kuskinpuolen alatukivarren takakiinnitys oli sen verran löystynyt, että käsillä ei tuntenut klappia, mutta isolla räikällä sai kiristettyä pultteja hieman tiukempaan. Narina/naksuminen loppui siihen.
    "Elämä on, rahalla saa ja bemarilla pääsee"
