E36 kierrokset vaeltelee!?
  • BeniE30
    • 452
    Joo eli vaihdoin tuossa putken siitä kohdasta eteenpäin missä ne kaks "downpipee" yhdistyy ja laitoin Racing katin väliin ja lampdalle laitoin uuden reijjän suunilleen samaan kohtaan missä se alun perin oli ja suunilleen samaan kulmaan. Sen jälkeen auton kierrokset alkanut vaeltaa 500-1000 välillä mutta auto muuten toimii ihan hyvin ei, nykimisiä eikä mitään.
    Voiko se olla tosta lampdasta kii ? ja sit ennen kun vaihdoin putken niin oli just loppunu bensa, eli tien varteen jäin. Voiko se vaikuttaa tohon hakemiseen kun ennen on käynyt samalla tavalla ja kierrokset tankkauksen jälkeen vaeltaneet jonkin aikaa mutta ku jonki aikaan oli ajanut niin käynti tasaantui.Nyt ei ole tasaantunut vaikka oon ajanut paripäivää.. ??
  • JTMD
    • 831
    Kyllä kuulostaa hyvinkin Lambda vialta
    -10 e93 325i
    -04 e46 320i
    -92 e31 850i 6speed
    -92 e30 325 cab
    -93 e36 M3
    -91 e36 325
    • Stude
      • 162
      • Mikkeli
      Vaeltaakos kulutusmittari?
      -325i sedan -92 Mauritius blau
      -Volvo S80
      • BeniE30
        • 452
        öö.. ei kait en mä ainakaan oo huomannu ihan normaalisti näyttäs toimivan..
        • BeniE30
          • 452
          Se lampda on tällä hetkellä sellasessa mutka kohdassa kiinni.. pitäsköhän se olla suorassa putkessa ?
          • BeniE30
            • 452
            ja ei kai se aste että missä kulmassa se on niin oo niin tärkee vai onko ? ja onkohan lampda voinut hajota ku laitoin sinne kierteeseen Rost offii ja sitä osu sinne lampdan haisteliaan aika runsaasti??
            • Xhawk
              OBTCF Member
              • 2326
              • Kierrosalueella (hki)
              Vuotaisko se putki jostain ennen lambdaa?
              "Position One, Position One"
              Punainen miesten voimisteluauto
              BMW 328i Coupe -97 | ex. BMW 328i Cab -95 | ex. BMW 320i -03 | ex. BMW 325i Coupe -93 | ex. BMW 316 -88 mit M40B18
              • BeniE30
                • 452
                ei näyttänyt vuotavan mutta samaan aikaan kun vaeltaminen alkoi niin alkoi ohjaustehostimen pumppu ujeltamaan ja huomasin että öljyt ihan loppu sieltä että voisko se vaikuttaa asiaan ?
