e36 Bensapumppu ongelma
  • sspit
    • 357
    • Lappeenranta
    Vaihdoin äsken autooni bensapumpun koska vanha oli tulossa tiensä päähän.
    Ilma oli kaunis työt sujuivat kohtuu hyvin mitä nyt muutama pieni ongelma oli.
    Sain uuden pumpun autoon katsoin kaikki varmasti kohdalleen mutta mitä tapahtuikaan...
    Ei mitään!
    Bensapumppu ei surahda missään vaiheessa.
    Mittasin jännitteet bensapumpulta ja huomasin että tännehän tulee jotain hassuja milli voltteja vaan siis avain "kakkos asennossa".
    Katsoin vielä varmuuden vuoksi että saa kipinää ja sitähän tuli.
    Tankkiin tulee alipaine että letkut menevät täyteen mutta pumppu ei pyöri.
    Mitä tehtävissä?
    Jännite hukassa = bensapumpun rele?? (missä sijaitsee?)
    Katsoin konehuoneen sulakerasian ei yhtään palanuytta sulakettakaan.
    Mistä voin lähteä vikaa etsimään??
    Olen todella kiitollinen jos joku ratkaisee ongelman koska auto on minulle työväline .
    Kiitos jo kaikille etukäteen!
    Niin ja auto e36 325 -92
    *EDIT*
    Eli vika oli kuin olikin releessä!
    Kiitos kaikille ketkä auttoivat Nyt voi hyvin mielin lähteä lauantaina kupittaa synttäreitä!
    BMW 325i
  • antti79
    • 2499
    • Littoinen
    Jos kaikki muu tuntuu olevan Ok niin todennäköisesti bensapumpun rele on sanonut käyttösopimuksen irti. Eli rele on kuvassa nro. 1
    • sspit
      • 357
      • Lappeenranta
      Ja toi lodju on siel konehuoneen puolella se sulakerasia boksi?
      Auto kun ei ole mun pihassa vaan faijan ni ei pääse tsiigaa
      BMW 325i
      • sspit
        • 357
        • Lappeenranta
        Väännetään rautalangasta. Minkä värinen kyseinen b-pumpun rele on?
        Oranssiko? Ja sijaitsee sulakeboksissa konehuoneessa vai ratin alla johtonipun seassa koska sielläkin on muutama sellainen.
        Varaosamyyjä sanoi et rele olisi oranssi mutta..?
        Nimim. Ei kiva ajella siskon kotterolla
        BMW 325i
        • antti79
          • 2499
          • Littoinen
          Ei pysty muistamaan enkä valitettavasti jaksa käydä kattomassa, mutta katso ton mun lähettämän kuvan avulla, kuva on siis juurikin konehuoneessa olevasta boxista. Rele number one.
          • tasa4
            • Jun 2005
            • 35
            • Nummela
            Ei mitään!
            Mitä tehtävissä?
            pumpulle tulee virtaa vaan startatessa ja sit ku auto on käynnissä!!!
            E36 325 Coupe
            • sspit
              • 357
              • Lappeenranta
              Mikäs se surahdus on enne ku starttaa auton???
              Ennen ainakin kuului sellainen surahdus sieltä tankista.
              BMW 325i
