e36 mittaristoKIIRE! uutta kysyttävää
  • juzu3
    • Feb 2007
    • 237
    selailin tossa juttuja näistä mittariston ongelmista mutta ei löytyny samanlaista ku itellä..joskus tehny kyllä tätä et mittarit käy nollissa ja hetken kuluttua kaikki palaa ennalleen,lähinnä bensamittari.
    eilen ajelin ihan normaalisti,kävin tankkaamassa kun tankki näytti melko tyhjää,tankkasin tankin puolilleen ja kaikki toimi hienostiu. seuraavaksi lähdin ajamaan niin parinkilometrin jälkeen tankki näytti täyttä. eikä mikään virtojen katkaisu auta vikaan? ja hassua siinä on se että muuten tankin lukema kyllä vähenee mitä pitemmälle ajaa,mutta se vain näyttää 1/2 tankkia liikaa(esim.pitäis olla 1/4 tankkia,näyttää 3/4) MISSÄ VIKA?? ei viitsisi lähteä arvailemaan ja tekemään mitään tyhmää
    KIITOS:think
    edit: uutta kysymystä kakkossivulla
    edit: toimii taas. vika oli irronneessa ja hajonneessa johdossa,johdon vaihto niin homma toimii taas
    VoimaaCom-moottorioptimointia<--045 111 42 37 tai priva
    MB Vito 116cdi 4x4 special
    BMW E92 320d
    Kawasaki Z750
    EX:
    E36 325i Cäbi,Suzuki GSXR-1000 -06,E65 730dA -04,E38 740iA -98,E36 325i Cäbi,E38 728iAL -98,E36 320i -95
  • arska84
    • 1355
    KIITOS:think
    Olisko tankin kohossa jotain vikaa? Mutta jos muutkin mittarit sekoilee niin sitte syy on varmaan muualla.
    BMW PREMIUM
    BMW E46 318
    • juzu3
      • Feb 2007
      • 237
      kohoa itekkin epäilin,koska muut mittarit toimii täysin,ja inspection testikin näyttää kaikkien toimivan...mites pääsen siihen käsiksi ilman et tarvii koko autoo purkaa atomeiksi?
      BMW E92 320d
      Kawasaki Z750
      EX:
      • arska84
        • 1355
        En oo varma,mutta E34 on ainaki takakontissa sellanen musta läppä mistä siihen pääsee käsiksi,voi oola E36:ssa takapenkin alla
        BMW PREMIUM
        BMW E46 318
        • reddewil
          • 3015
          • West Coast
          Takapenkin istuinosa pois ja luukkua auki
          • darex
            • 180
            • Soini
            Kun revit penkin pois löydät kaks mustaa lätkää molemmilta puolilta, autossa on 2 osainen pensatankki ja molemmilla puolilla on kohot. Mittari näyttää kohojen keskiarvon, eli toinen koho sinulla näyttää täyttä ja toinen oikeaa määrää.
            Kato onko liittimet ehjät. Nyrkki pensatankin viereen (siis takapenkkien alle) saattaa vapauttaa kohon jos se on jumissa.
            BMW 318i Original is nice
            • dunkelblau
              • 1151
              • Uusimaa
              Yks juttu, mihin tälläkin oli kiire? Junalleko?
              • juzu3
                • Feb 2007
                • 237
                ei tällä muuhun kiire, mut harmittaa ajella "mututuntumalla". ei tiedä missä vaiheessa löpö loppuu. (joo trippimittarista suurinpiirtein ) miten tuon takapenkin istuinosan saa irti? samoin kuin selkänojan eli kiskaisemalla? ja penkki siis ei ole taittuvaa mallia..
                KIITOKSIA ASIALLISILLE VASTAAJILLE!
                BMW E92 320d
                Kawasaki Z750
                EX:
                • p.e.t.e
                  • 394
                  • Nivala
                  Ihan vain kiskaisemalla nätisti! Jos penkin etuosissa näkyvillä muoviset kiinnike klipsut, niin nosta ne ekaksi pois
                  • juzu3
                    • Feb 2007
                    • 237
                    kiitoksia! katsotaan miten äijän käy
                    BMW E92 320d
                    Kawasaki Z750
                    EX:
                    • juzu3
                      • Feb 2007
                      • 237
                      e36bensamittari!uutta kysymystä
                      KIITOS:think
                      BMW E92 320d
                      Kawasaki Z750
                      EX:
                      • juzu3
                        • Feb 2007
                        • 237
                        oliskos kenelläkään laittaa mitään kuvia että mikä johto se yleensä on rikki? irroitin penkin ja ne mustat suojakannet siitä penkin alta..pitääkö jotain muuta irroittaa? tuossa ei näkyny että mikään johto olisi poikki tms,mutta johdot ovatkin jonkun teeseitse-miehen vetämiä,erkkaria tai sähköteippiä jokapaikka täynnä(kierrettynä johtojen ympärille koko matkalta) liittimet tuli kiinni sellaisiin "kierrettävän korkin" näköisiin muoviosiin,pitääkö nekin irroittaa jotta pääsen käsiksi bensapumppuun/antureihin? näihin "korkkeihin" asti kaikki näytti ehjältä.
                        JOS JOLLAIN SATTUMALTA OLIS KUVIA NIIN OLISI HYVÄ!
                        KIITOS!.
                        BMW E92 320d
                        Kawasaki Z750
                        EX:
                        • pyroz
                          • 6880
                          • PK-seutu
                          Kuvaa ei nyt tähän hätään löydy, mutta apparin puolella sen luukun alla on juurikin bensapumppu ja siellä se perinteinen ongelmajohto. Eli pumppu irti ja ulos tankista ja tutkimaan. Kivan lisämausteen tuo tietysti tuhoa-se-itse-johdotukset :think
                          S65, S85, H1, N63TU, IB1
                          • juzu3
                            • Feb 2007
                            • 237
                            eli kun avaan sen mustan luukun,sen jälkeen alta paljastuu jokin "korkki"tms. johon kiinnittyy ilmeisesti bensaletku ja 2kpl liiittimiä,miten se "korkki" lähtee auki?ja sen alla olisi bensapumppu?
                            joo toi johtohässäkkä on syvältä,muissakin sähköjutuissa saa arvailla mikä piuha menee mihinkin kun jatkettu karvaperseliitoksella ja erilaisella johdolla!
                            BMW E92 320d
                            Kawasaki Z750
                            EX:
