325i e36 -92 Startti ongelma.
  • w3zzu
    • 20
    Tossa paripäivää sitten lainasin äidille autoa, ja kun hän sitten ajoi takasin päin niin parikymmentä metriä ennen pihaa auto rupesi pitämään sellaista rohina ääntä, mutta liikkui ihan moitteettomasti. Äiti sitten ajoi auton parkkiin ja sammutti, niin kun koitin käynnistää sitä niin ei edes startti pyöri! Virrat kun laittaa päälle niin konehuoneesta kuuluu naks ja mittaristoon syttyy valot ym., mutta mitään ei tapahdu. Osaiskohan joku kertoa jolla on samanlainen ongelma ollut että mistäköhän sitä vikaa lähtis ettimään. Ite veikkaan että startti menny jotenki vituiks, mutta vaari joka noita autoja on elämänsä rassannut niin sanoi että voi niinkin paska munkki olla käynyt kuin että nokkaakseli olisi vääntynyt. Mäki startilla auto ei lähtenyt käyntiin mutta kuullosti siltä kuin olisi voinut startata (viittaa siihen että startti olisi paskana). Autossa on myöskin jonkun sortin varashälyytin (ajonesto) mutta kaukosäädin siihen ei toimi eikä mitään ongelmia ole ennen ollut.
    Auto tosissaan tuotu saksasta parisen kuukautta sitten. 170tkm mittarissa. Bensabunpun kanssa ollut muutenkin ongelmia mutta ne on saatu selvitettyä.
    e36 320cci -94 ex: e36 325i -92
  • Hekuli
    • 65
    Olisko yhtäkkiä mennyt startti päälle kesken ajon (rohina) ja hajottanut sen samalla?
    Köyhyys ei ole ilo, vaikka se rikkaita naurattaakin.
    • Behemoth
      • 561
      Tuota ihmettelen ku ei lähde edes vetämällä käyntiin. Starttiahan ei sillon tartteta, että kyllä siinä joku muu varmaan kanittaa.
      E66 730Ld LCI
      ex: E36 316, E34 535, E36 328, E38 740iA, E36 325tdsA, E39 525tdsA Touring, E39 530d, E60 530dA
      • w3zzu
        • 20
        no mutta mites se vois lähteä käyntiin jos startti on jumiutunut vauhtipyörään?? silloinhan se kanittaa vaan vastaan ja rikkoo lisää paikkoja jos koittaa mäellä käynnistää..
        Osaisko joku antaa jotain pientä suuntaa antavaa arviointia että mitä pitää vaihtaa ja miten paljon tulisi kustantamaan jos se startti nyt on mennyt vituiksi siellä..?
        Ens viikolla soitto tutulle korjaamolle ja auto sinne...
        vittu että vituttaa!
        • Behemoth
          • 561
          No jos kerta tiedät, että startti jumittunu kiinni nii sitte se on saletti kaput! Ei muuta ku uutta starttia tilalle. Vaihdoin juuri 535:een startin ja hintaa tuli 158€...piti antaa oma vanha vaihdossa. Ei muuta ku akku irti ja sökö startti pois ja uutta suoleen...
          E66 730Ld LCI
          • w3zzu
            • 20
            Ongelma selvillä ja korjattu
            Noniin, eli auto oli tossa keravan autosähkökorjaamolla ja siellä todettiin että startti oli mennyt ihan tuhannen pillun päreiksi ja vaihdettiin uusi tilalle. Nyt toimii moitteettomasti taas! Onneksi! Ei kyllä ihan halvin reissu.
            4h kuulemma meni startin vaihtoon (kuullostaa aika uskomattomalta) ja uusi startti oli 100€ Itselle jäi maksettavaa noin 200€ tuttu kun oli...
            Että sellasta. Ajattelin vaan jos jotain kiinnostaa tai käy samallalailla niin osaa vähän arvioida että mitä maksaa ja mikä vikana kun ilmenee noita oireita.
            • JTMD
              • 831
              Miten on mahdollista että ajossa startti ottaa kiinni yhtään mihinkään.
              Startattu ajossa??!? Hammaspyörähän nappaa kinni vasta kun solenoidi saa virtaa, eli avaimesta käännetään.
              OT:
              Itse en lainaisi omalle äidilleni mitään... se tietäisi loppupeleissä raavittuja vanteita, kytkinremonttia ym ym ym...
              -10 e93 325i
              -04 e46 320i
              -92 e31 850i 6speed
              -92 e30 325 cab
              -93 e36 M3
              -91 e36 325
              • w3zzu
                • 20
                No itsellä vasta ensimmäinen auto ajossa, että aika käsi olen vielä näiden kanssa, enkä osaa asiaa sen enemmän kommentoida. Mutta jotenki se startti on ottanut kosketushäikän sieltä virtalukon pohjasta ja lyönyt sen ihan koukerolle? Tai sitten mutsilla on korvissa vikaa ja se on koittanut vauhissa startata?! HAHHAH!
                No onneksi selvittiin näin pienellä, pelkäsin jo että olisi kallis remppa tulossa.
                Ja kyllä! Oli viimeinen kerta kun äidille autoa lainaan..
                • soldia
                  Banned
                  • 725
                  • Planet X
                  Justiinsa joo.
                  Startit on helppo saada rikki kun käynnistymisen jälkeen ei vapauteta avainta heti startti-asennosta pois. Moni nainen ei tuota asiaa ymmärrä...
                  Mammalta rahat pois...
                  • w3zzu
                    • 20
                    Jep! Pitäisi kinuta, mutta mutsi elättänyt suht monta vuotta ilmaiseksi niin eiköhän tän voi antaa anteeksi.
                    Btw auto oli käynnissä ja ajossa kun startti jämähti... -> sähkövika
                    • 535_M5
                      • 221
                      • Masku
                      Kai se sähkövika on nyt löydetty ja korjattu? Vai vaihdetaanko taas kohta uusi starttimoottori?
                      • w3zzu
                        • 20
                        Ei vaihdeta! Kyllä nyt toimii...
                        • Haukkis
                          • 1366
                          • Valkeala
                          ...siihen asti kun ottaa taas virtalukko oikariin. Kannattais edes katsoa jos näkyis joku selvä vika, ettei tarvi vaihtaa starttia joka tankkauksen yhteydessä.
                          Entiset: e38 740iA / e39 528iA / e30 325i cab usa / e30 316 m30 lelu / e30 320i M-tech / e28 520i / e23 732iA / e32 730iA / e30 318i / e34 525i / e30 316i
