e36 325 -93 Kolinaa kuskin puolelta edestä...
  • _Pande_
    • 24
    Eli jokin tuntuu edestä kolisevan....(kuskin puolelta)
    Sen verran tullut jo tutkittua eli iskarin yläpään kiinnitys mutteria väännettäessä kuuluu aivan erilainen ääni kuskin puolelta, verrrattuna apurin puoleen.
    Eli neuvoja/mielipiteitä kaipaisin mistä voi johtua...
    Omat veikkaukseni iskarin yläpään laakeri entinen tai sitten alapallonivel...
    Auto tällä hetkellä melko matala, muttei kuitenkaan mahdottoman
    On myös ilmennyt toinen ongelma... Takaa tuntuu aina töyssyissä, karkealla tienpinnalla kuuluvan kilinään/helinään verrattavaa ääntä. Ideoita äänen lähteeksi
  • Odeq
    • Jan 2003
    • 341
    Mikäs auto mahtaa olla kyseessä? saattas helpottaa vianhakuu jonkun verran..
    __________________________________________
    Bmw 330d
    Rumblebee
    • _Pande_
      • 24
      Jeps aivan unohin tyystin...
      eli kyseessä e36 325 -93
      • Haggis
        • 1571
        • Wackyland
        Itselläkin sama ongelma. Kuuluu 60 vauhdissa selvästi klonk...klonk...klonk pieni tauko aina välissä.
        Autona e34
        Käyttis:Kia Optima TF
        Ex:Bmw e34 525i,Bmw e90 318d,Bmw e46 325Ci,Opel Ascona C
        • Xhawk
          OBTCF Member
          • 2326
          • Kierrosalueella (hki)
          Lainaan vähän.
          Minulla kuuluu kanssa kolinaa kuskin puolelta edestä kun ratin kääntää oikealle päin käännyttäessä. Vasemmalle käännyttäessä ei kuulu mitään. Vaihdettuja osia on koiranluut ja ulompi alapallonivel. Kolina alkoi tuon alapallonivelen vaihdon jälkeen joten voisi vaikka luulla, että alapallo olisi jäänyt väärään asentoon? Muut mahdollisuudet on sisempi alapallonivel tai iskarin yläpään laakeri tai sitten joku ohjaukseen liittyvä osa, mutta mikä?
          Kellään mitään hyviä vian etsimis vinkkejä?
          "Position One, Position One"
          Punainen miesten voimisteluauto
          BMW 328i Coupe -97 | ex. BMW 328i Cab -95 | ex. BMW 320i -03 | ex. BMW 325i Coupe -93 | ex. BMW 316 -88 mit M40B18
          • Herra von Levee
            • Oct 2009
            • 27
            Mulla on e36 325 vuoden 92 alkupuolelta ja taitaa just iskarin yläpään laakeri kolista. Noin kuukausi sitten vaihdettu etualatukivarret, joten tuskin niistä on kiinni. Autoa kun työntää ylös-alas kummaltakin puolelta, niin toisella puolella laakeri liikkuu mukana vaikkei pitäisi. Pitää myös kolinaa liikenteessä.
            Laakeri kun on vanhaa mallia (ennen 6/92), niin uskaltaako tällä ajaa parisen kuukautta vai mitkä on seuraukset hajotessaan kokonaan? Alustapäivitystä olisi tulossa keväällä, joten meinaan silloin vasta iskarin etupään laakeritkin vaihtaa uudenmallisiin.
