e36 cäpin takapenkin selkänojan irroitus?
  • ässä lavaan
    • 1717
    • Savo
    pitäs tuo kohtapuoliin irrottaa hifistyksen tieltä. kuinka toi irtoaa? vissiinkin nostamalla vai.. :think
    E91
    Exät:
    E36 325i -93 Cabriolet
    E36 325i -93 Cabriolet "Kerscher"
    E36 325i -91 Sedan
    E30 325i -85
  • ässä lavaan
    • 1717
    • Savo
    hei, auttakaas vähän tumpeloo.. koitin repiä ja riuhtoo mutta ei lähteny ainakaan samoin kuin sedanissa. :think mikä on jippona tässä?
    E91
    Exät:
    E36 325i -91 Sedan
    E30 325i -85
    • MakeH
      • 1170
      Minulla lähtee kun ottaa niskatuet irti ja vetää yläreunasta.
      • ässä lavaan
        • 1717
        • Savo
        ok. täytyy huomenna testata. lähteekö niskatuet ihan nostamalla vai onko niissä jotain speciaalia? :think
        E91
        Exät:
        E36 325i -91 Sedan
        E30 325i -85
        • MakeH
          • 1170
          Ihan nostamalla.
          • Tami
            • 69
            • sastamala
            mun muistaakseni ne vaan vedettiin ?? alhaalla siel on semmonen koukkumekanismi minkä saa ihan ruuvvarilla auki kyll mut hmm.... muistaakseni siel oli jokku kliput?:think
            vain köyhillä on kiire
            • Tentse
              • May 2003
              • 248
              Nostellaas vanhaa topiccia kun tällänen kerta löyty
              Eli nuo takapenkin niskatuet lähtee irti ihan nostamalla suoraan ylöspäin vai kuinka? Tänään koitin niskatukia irrottaa, mutta tuntuu olevan aivan p*******n tiukassa...!!
              • juzu3
                • Feb 2007
                • 237
                mulla ainaki oli aika tiukassa, mutta kun painoi tuet ihan alimmaiseen asentoon ja kiskasi nopealla kiskaisulla ne ihan ylös asti niin lähtivät irti? Tiedä sitten lähtikö tuurilla
                VoimaaCom-moottorioptimointia<--045 111 42 37 tai priva
                MB Vito 116cdi 4x4 special
                BMW E92 320d
                Kawasaki Z750
                EX:
                E36 325i Cäbi,Suzuki GSXR-1000 -06,E65 730dA -04,E38 740iA -98,E36 325i Cäbi,E38 728iAL -98,E36 320i -95
                • Fasti
                  • 699
                  • FIN
                  Kyllä. Suoraan ylöspäin kun riuhatasee niskatukia niin lähtee. Piukassa ne yleensä ovat, kasauksessa tippa rasvaa on kultaa arvokkaampaa.
                  Selkänoja kyllä taittuu kohti nokkaa ja irtoaa. -> yläkulmasta kiinni ja yläviistoon pikku rykäisy niin hyvin lähtee.
                  Näin siis e36 CABRION takapenkissä. Itse tein juuri kyseisen operaation, kun myös laitoin hifit piiloon.
                  Current
                  • Doni
                    • 2851
                    • Kyrsälä
                    Takaselkänoja pitäisi irroittaa E36 M3 cabriosta, mutta niskatuet ei irtoa millään. Onko tähän jotain ratkaisua vai pitääkö ne nosturilla irroittaa?
                    Rengastyöt, Huollot, Korjaukset, Vikakoodit pääkaupunkiseudulla
                    • Haju69
                      Administrator
                      • 16540
                      • Leppävirta
                      Ei lienee eroa 325 cabrioon. Tarkalleen en kyllä muista miten irroitin kun on jo hieman aikaa mutta sen muistan että siinä joku yksinkertainen ratkaisu oli. Kunhan ei vaan ollut jotenkin näppärästi nostamalla. Itsekin asiaa mietin ja pohdin silloin mutta ilman suurempaa väkivaltaa tai työkaluja ne sieltä sitten lopulta lähti. Joku jos tuoreeltaan on tehnyt niin osaa tarkentaa.
                      Edit: tuolla näkyy olevan keskustelua ja ratkaisuja: http://www.bimmerfest.com/forums/sho...d.php?t=131975 ja tuolla jotain http://www.bimmerfest.com/forums/sho...d.php?t=407118
                      Ja joo näkyhän tässä topikisakin olevan eli nostamalla ne lähtee mutta tiukassa on. Nyt kun tarkemmin mietin niin taisi olla että jossain epämääräisessä työntö/vedätys/nosto yhdistelmällä se taisi lähteä ja jotain liukastetta sinne vissiin kannattaa laittaa.
                      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                      E32 Diamantschwarz 750iL '94
                      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                      • Doni
                        • 2851
                        • Kyrsälä
                        WD40 tankoa pitkin reikään niin irtos
