e36 putkistosta*pikaista apua*
  • djtimse
    • Feb 2007
    • 711
    • jämsä
    juu elikkä laitettiin tuohon 320 coupeen vakio takavaimentimen tilalle tuollainen vaimennin
    niin äänet nous aikalailla korkeaksi mutta ei viitsisi alkaa pönttöö vaihtamaan taas niinpä tuli mieleen että jos ennen takavaimenninta laittas tollasen väliin niin hiljentäisikö ääniä mutta tekisi niistä muhkeat?
    simonsin pyöreä vaimennin mittaa on 25cm ja läpimitta 12.5cm eli ei järin suuri mutta voisi olla apu juuri tuossa ongelmassa vai mitä olette mieltä?
    vai tuleeko sellainen ongelma että rupeaa ahdistamaan??itse en kyllä uskoisi kun kumpikin on ihan läpivirtaavia ja pyöreitä vaimentimia.
    e46 328 sedan -98 <--SHOWROOM
    Ex: e39 523ia -96, e36 325ic -94, e36 320i -92, e36 320ic -91, e30 316 1.8i -88 +muita joita ei kehtaa edes mainita
    -JKL-Connection-
    BMW = LIUKASTA AINA KUN HALUAT
  • bemu2000
    • 17798
    • Jämsä
    no totta helvetissä tollanen suora 90mm hormi pörisee olisit laittanut vaikka 2 vähän pienempää...
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
    • alatalo
      • 123
      • Rovaniemi
      huh huh.. saattaapi tulla melko eksoottiset soundit tosta setistä.
      pistä vaan se vakio pönttö takas , kaikkein paras.
      • djtimse
        • Feb 2007
        • 711
        • jämsä
        no pitää laittaa kaveriks se pikku simonssi nii saa äänet aisoihin
        -JKL-Connection-
        • bemu2000
          • 17798
          • Jämsä
          se on ihan sama mitä siellä välillä on jos takana on saappaan mentävä äänenkovennin
          Vanteet edullisesti
