tervehdys! eli tämmönen ongelma: otin bemun talviunilta ajoon ja toimi normaalisti kunnes motarilla ajettaessa "nyksähti" kerran 130 vauhdissa.ihmettelin et mitähän nyt ja n.20 kilsan p+äästä "nyksähti" taas ja 40km päästä sammu vauhdista! lähti kumminkin käyntiin kun starttaili pari kertaa ja toimi päivän ja sitten ei enää lähteny parkkikselta käyntiin.hinasisin auton korjaamolle jossa sanottiin että bensapumpun rele on palanut ja eikun uus rele,auto lähti käyntiin ja toimi n.150 metrii ja taas sammu! hinasin sen taas pajalle jossa lähti käyntiin n.10 sekunniks ja sammu taaas ja nyt ei ei lähde käyntiin vaikka miten starttailis! asentaja sano et bensapumpulle ei tuu virtaa,irrotin sen autosta ja apuvirtaa antamalla sehän toimi mut takasin autoon laitettaessa meni taas mykäks eli onko pumppu sökö vai oikarissa vai mikähän tätä riivaa??? auto ollu 3 vuotta ja tääon eka kerta ku oikkuilee,oisin neuvoista tosi kiitollinen jos jotakuta kiinnostaa ja autohan on coupe 325i vm 92...
					e36 ei lähde käyntiin!
 Originally posted by nikse View Posttervehdys! eli tämmönen ongelma: otin bemun talviunilta ajoon ja toimi normaalisti kunnes motarilla ajettaessa "nyksähti" kerran 130 vauhdissa.ihmettelin et mitähän nyt ja n.20 kilsan p+äästä "nyksähti" taas ja 40km päästä sammu vauhdista! lähti kumminkin käyntiin kun starttaili pari kertaa ja toimi päivän ja sitten ei enää lähteny parkkikselta käyntiin.hinasisin auton korjaamolle jossa sanottiin että bensapumpun rele on palanut ja eikun uus rele,auto lähti käyntiin ja toimi n.150 metrii ja taas sammu! hinasin sen taas pajalle jossa lähti käyntiin n.10 sekunniks ja sammu taaas ja nyt ei ei lähde käyntiin vaikka miten starttailis! asentaja sano et bensapumpulle ei tuu virtaa,irrotin sen autosta ja apuvirtaa antamalla sehän toimi mut takasin autoon laitettaessa meni taas mykäks eli onko pumppu sökö vai oikarissa vai mikähän tätä riivaa??? auto ollu 3 vuotta ja tääon eka kerta ku oikkuilee,oisin neuvoista tosi kiitollinen jos jotakuta kiinnostaa ja autohan on coupe 325i vm 92...
 Kolistele sitä pumpun aluetta vaikka kädellä ku joku toinen starttaa. Jos käynnistyy niin siellä se vika on. Pumppua epäilen myös :think
 joo,soittelin pajalle nii autosähkö asentaja kerto että AJONESTOLAITE on menny päälle! voi prk...MITENKÖHÄN SEN SAA POIS PÄÄLTÄ?????????
 itse kun ymmärrän sähkötöistä yhtä vähän ku lehmä lukkoperästä...
 tietäskö joku näinkin mielenkiintoseen ja ilmeisesti harvinaiseen vikaan mitään ratkasua?
 Tutki samalla ne takapenkin alla olevat bensapumpun liittimet. Itsellä on kahdesta ne hajonnut vaikka toinen näytti päälisin puolin ehjältä. Myös kaverin farmarissa on joku rakentanut sokeripala viritykset sinne.Since 1997: 318i -85, 325ix taxi -89, 325i -87, 316i touring -88, 320i taxi -87, 316i -88, 323i touring -96, Alpina B6 -92, 325i coupe -92, 320i -91, 520i touring -92, 315 -83, 320 -81, 728i -85, 323i -81, 316i -90, 325i touring -89, 320d -99, 528ia touring -97, 323i -82, 730ia -91, 320d touring -00, 325 taxi -89, 120d -05, 320i touring -95, 520i touring -98, 325i cab -01.
 Garage: Z3 coupe, 318d touring-08 & 320d touring -04
 Originally posted by Touring View PostTutki samalla ne takapenkin alla olevat bensapumpun liittimet. Itsellä on kahdesta ne hajonnut vaikka toinen näytti päälisin puolin ehjältä. Myös kaverin farmarissa on joku rakentanut sokeripala viritykset sinne.
 jees,mulla oli kyllä joku sokeripala viritys siellä bensa pumpussa mutta kuulemma se toimii ainakin asentajan mielestä,ovat kuulemma varmoja et vika johtuu ajonestosta.mulla on semmonen punanen led valo keskikonsolissa josta päättelin että ois alkup. asennus mut kiitti kumminkin vinkistä ja lisä vinkitkin on tervetulleita...
 Originally posted by Lanttu View PostOnko siinä siis joku jälkiasennushälytin? Vakiona ei ole ajonestoa näin vanhoissa.
 en oo ihan varma onko alkup. vai ei,keskikonsolissa on punanen led valo et en tiedä sen enempää mut voi olla jälki käteen tehty kun on toi automaattinen keskuslukko..autossa on iso ajotietokone josta ajoneston saa päälle mut en oo koskaan sitä käyttäny koska code nappi ja puolet muistakin napeista ei oo koskaan toiminut,tosin on mulla varä kone valmiina hyllyssä...
 Originally posted by nikse View Posten oo ihan varma onko alkup. vai ei,keskikonsolissa on punanen led valo et en tiedä sen enempää mut voi olla jälki käteen tehty kun on toi automaattinen keskuslukko..autossa on iso ajotietokone josta ajoneston saa päälle mut en oo koskaan sitä käyttäny koska code nappi ja puolet muistakin napeista ei oo koskaan toiminut,tosin on mulla varä kone valmiina hyllyssä...
 no vika selvis kampuran asento tunnistimen kun vaihto nii vot!!
