e36 keskuslukitus ei toimi
  • jonilaht
    • 454
    Eli kun kuskin ovesta laittaa lukkoon/aukaisee ovet, niin kaikki toimii, mutta kun repsikan puolelta koittaa, niin kuskin ovi ei tee mitään.
    Asia ei haittaisi, mutta autossa on kauko-ohjattava keskuslukitus, joka on nyt hieman hyödytön.
    Onko tuo kauhean veemäinen homma korjata itse?
  • ruikki
    • 585
    eihän sun tarvi ovista värkätäkkää lukituksia jos on kauko-ohjattava keskuslukitus??
    !!! U TOUCHA MA CAR - I`LL FUCK U DOG AN EAR!!!!
    • jonilaht
      • 454
      Siis tuo kuskinpuolen ovi ei tee mitään kaukoakaan käytettäessä.
      • petepii
        • 279
        olisko moottori menny? itsellä oli ainakin sama ongelma,mutta avaimella taas toimii,mulla on jossain ehjä moottori jos oot semmosen tarpeessa.
        • ojmichael
          • May 2007
          • 116
          Anteeksi kun hieman lainaan topicia, kun kanssa tuo keskuslukitus temppuilee.
          Vaihdoin takaluukkuun menevät johdot kun olivat päässeet ajanmittaan kulumaan osa jopa poikki asti ja kilven valot olivat pimeenä. Pistin johdot takakontista poikki ja vedin uudet tilalle.
          Keskuslukitus toimi moitteetta ennen tätä operaatiota, mutta nyt ei tapahdu mitään. Tänään aamupuhteeksi piippasin nuo vetämäni johdot läpi ja oikein ne olin asentanut, ei siis mene mikään johto väärään paikkaan. Nyt sitten ihmetyttää että mikähän tähän tuli? :think
          Akun napoja en irrottanut ennen johtojen vaihtoa, olisiko joku ottanut nokkiinsa tämän takia?
          Pitää vielä käydä nuo sulakkeet läpi..
          Auto siis E36 sedan vm.-93 ilman kaukosäätöä.
          E: sulakehan sieltä oli mennyt.. tulipahan tarkastettua liitokset perinpohjin.. kumma että aina vikana tulee mieleen nuo asiat..
