E36 325i nytkähtää vaihdetta kytkettäessä
  • beecee
    • May 2007
    • 13
    • oulu
    Tosiaankin, esimerkiksi liikennevaloissa seisoessa kun painaa kytkimen pohjaan ja siirtää normaalisti vaihteen ykköselle, auto nytkähtää hyvin kevyesti ja kuuluu pieni *tumps* ääni jostakin takaa. Joskus huomaa myös, kun vaihtaa kakkoselle, mutta ei siis liity mitenkään kytkimen nostamiseen, vaan kuuluu silloin, kun siirtää vaihteen ykköseltä kakkoselle, kytkin pohjassa. Jos vaihdekeppiä liikuttaa hyvin hitaasti, ei mitään ylimääräisiä ääniä tai nytkähdyksiä tapahdu. Mikä voisi olla vialla?
    Toinen ongelma on tärinä jarrutuksessa. Ei ilmene muulloin eikä myöskään kovassa jarrutuksessa, vain kevyessä? Kierot levyt? Muita mahdollisia syitä?
  • Haukkis
    • 1366
    • Valkeala
    kytkin ei irrota kunnolla?
    Entiset: e38 740iA / e39 528iA / e30 325i cab usa / e30 316 m30 lelu / e30 320i M-tech / e28 520i / e23 732iA / e32 730iA / e30 318i / e34 525i / e30 316i
    • beecee
      • May 2007
      • 13
      • oulu
      Sehän se ekana tulee mieleen. Mistäköhän moinen voisi johtua ja korjausehdotuksia? Olisiko muita mahdollisia vikakohteita?
      • GARFFi
        • 5541
        • Kankaanpää
        Kannattaa tsekata levyt ja palat, edestä ja takaa. Jos palat on ok, niin katoppa levyjä. Kannattaa melkeen ottaa irti ja hioa ne tasaseks josko vaikuttais
        MB E220 CDI -10
        Ex.VW T5.1 -11
        Ex. Ford Transit Custom -14
        Ex. VW Passat 2.0FSI -06
        Ex. VW Golf+ -06
        Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
        Ex. Honda CBR900RR -96
        Ex. E36 325i Coupé -94
        Ex. LADA 2105 1200S -89
        Ex. LADA 2107 1300S -87
        Ex. E36 320i -91
        • beecee
          • May 2007
          • 13
          • oulu
          Tuosta nytkähdyksestä vielä sen verran, että se tulee esiin vain, kun polkaisee kytkimen pohjaan ja laittaa ensimmäisen kerran vaihteen silmään. Sen jälkeen voi runkata vapaalta ykköselle ja päin vastoin niin paljon kuin huvittaa, eikä tunnu mitään nytkähtelyjä.
          • Sjel
            • Nov 2003
            • 19
            kytkimelle ääni täältäkin
            • beecee
              • May 2007
              • 13
              • oulu
              Onko tuo hoidettavissa säätämällä?
              • Terou
                • 791
                Kirjoitapa hakusanaksi tuo "tumps" Takana väljiä puslia...
                E46 M3 perän lukkoyksikkö
                Projekti: E46 M3 Supercharged rata-auto Myydään, ehkä, privaviestiä jos kiinnostaa
                www.xenonkauppa.fi Kaikki osat xenonvaloihin
                • beecee
                  • May 2007
                  • 13
                  • oulu
                  Tämmöstä piti vielä kysyä: onko se tuon koneen ominaisuus, että kun nostaa kaasupolkimen ylös, kestää ehkä noin sekunnin ennen kuin kierrokset alkavat laskea? Kyllähän tuohon varmaan tottuu, mutta on melko hankala saada nykäyksettömiä sulavia vaihtoja, kun pitää odotella kierrosten laskemista.
