E36 325 -91 kulutusmittarista
  • Vane
    • Apr 2003
    • 156
    Yritin searchilla ettiä mut ei tärpänny.
    Eli 1,2 ja 3-vaihteilla kulutusmittari menee iloisesti tappiin ku kaasua painaa.
    Nelosella ei meinaa mennä millään ihan tappiin ja viitosvaihteella ei mene edes 4000 kierroksen kohdalla yli 30l/100km.
    Onkohan jotain viailla? Muistelen jostain lukeneeni että on jotain vikaa jos näin näyttää...
  • Kolme2viis
    • Jul 2005
    • 93
    Ei kyllä itellänikään muistaakseni 4 tai 5 tappiin mene.
    • karsta
      • 264
      • Hollola
      Eipä mene mullakaan, tuskin autossasi siis vikaa on. Itse luin/kuulin/näin/kuvittelin jostain että sen pitäisi olla juuri päinvastoin, eli toimii normaalisti.
      Polestar 2 LR DM Pilot Plus
      BMW E85 Z4 3.0
      • Vanquish
        • 1960
        • Hki
        Liian pieni kone
        • Wexi
          • 213
          • Ruovesi
          Noinhan sen pitäisi toimiakin... Jos vikaa on, niin silloin se menisi "tappiin" 4 ja 5 vaihteellakin...
          • Vane
            • Apr 2003
            • 156
            Tämmöiset on kyllä mukavia kun pelot osoittautuu vääräksi. Kiitokset tiedosta
            • Vane
              • Apr 2003
              • 156
              Vaihdoin tuossa lambdan niin nyt menee nelosvaihteella isommilla kierroksilla tappiin asti ja kulkua on hieman paremmin.
              • Fabsu
                • 1754
                Paljos vitosella näyttää? Itsellä näyttää noin 16 litraa vitosella talla pohjassa.
                e30 318i -88
                • Janssoni
                  • 370
                  16 litraa? Mikä kone sulla on? kyllä mulla hyppää n.20-22 litraan vitosella..
                  • Vane
                    • Apr 2003
                    • 156
                    En muista tarkalleen, mut jossain ~18-22l välissä se oli. En tosin vetänyt kovin pitkälle vitosella(saksan reissulla autobahnilla vai olikohan se unta ).
                    • Vane
                      • Apr 2003
                      • 156
                      Testasin 90km/h vauhdissa vitosella kaasu pohjaan -> 20l/100km
                      • Fabsu
                        • 1754
                        Joo, eli jotain vikaahan tossa tuntuu olevan...
                        e30 318i -88
                        • -hapa
                          • Sep 2008
                          • 21
                          • Rovaniemi
                          Kaivoimpa vanhan topicin esiin. Miten tuon mittarin pitäisi käyttäytyä normaaliajossa? Itellä kun kipuaa heti näyttämään ~20l jos vaikka pintakaasulla ajaessa pikkusenkaan liikauttaa kenkää.
                          320i E36 -91
                          EX: Honda Accord -94
                          EX: Honda Accord -90
                          EX: Honda Accord -91
