e36 ruikkii ohjaustehostimen öljyt mäelle
  • djtimse
    • Feb 2007
    • 711
    • jämsä
    juu elikkä tossa joku aika sitten ihmeteltiin kun pihaan oli ilmestynyt sellanen pieni öljy läikkä että mistä mahtaa olla peräisin no aikani mietittyä tokaisin että se on vaan edellisen auton öljy läikkiä mikä valutti öljyä ja oli muuten HONDA no tuossa äsken sitten autoa tutkailin ja huomasin että etupää on märkä niiltä paikkeilta ja se läikkä taisi ollakin tuon 320 coupen ohajustehostimen nesteet ja asia vahvistui viellä sillä että katsoin neste määrää niin ihan pikku tippa :think no lisäsin nyt nestettä ja katsotaan kauanko pysyy sisällä..mutta paljonko tuollainen remontti maksaa eli mitä menee osiin?
    pumppu näyttäs olevan kuiva että ainut missä on öljyä niin siinä nivelessä haitarikumin paikkeilla.mutta jonkun lainen sitkutuskin sieltä keulasta kuuluu mutta olisko sitten vaan laturin laakeri tms.
    autohan oli siis 320 coupe e36 -92
    e46 328 sedan -98 <--SHOWROOM
    Ex: e39 523ia -96, e36 325ic -94, e36 320i -92, e36 320ic -91, e30 316 1.8i -88 +muita joita ei kehtaa edes mainita
    -JKL-Connection-
    BMW = LIUKASTA AINA KUN HALUAT
    • 9231
    Eiköhän se näillä tiedoilla vuoda ohjausvaihteen akselin stefalta nesteet haitarikumin sisään.
    FAQ:sta löytyy malliksi projektikertomus E30 ohjausvaihteen kunnostuksesta. KLIK
    • djtimse
      • Feb 2007
      • 711
      • jämsä
      juu kiitoksia mutta onko tosiaan näin että e36 ei saa mistään ohjaustehostimen tiivistesarjaa mikä kattaa nuo ohjausvaihteen tiivisteet kun taitaa olla aika hurja hinta noilla ohjausvaihteilla :think
      -JKL-Connection-
      • reddewil
        • 3015
        • West Coast
        Itse kun sain kitkettyä kampiakselin stefan pissimisen, niin samalla viikolla alkoi kuseksimaan ohjaustehostin. Syyksi paljastui tehostimen banjojen tiivisteet, eli aluprikat oli hapettuneet "puhki", siis ihan höperöiksi. nyt tilalla kupariprikat ja ei tiputtelu enää mistään!
        Edit: se "sitsutus" tai kihnutus tuli itsellä kun tehostin riipo ilmeisesti ilmojakin sieltä banjojen tiivareista.
        • djtimse
          • Feb 2007
          • 711
          • jämsä
          eli siis toisin sanottuna ne kaikki letkut irti ja uudet kuparitiivisteet väliin? ja kiitoksia tosta vastauksesta nyt voi jo elätellä pientä toivetta siitä että ei tarvitsisi laittaa menemään niin hirveästi rahaa
          onkos ne kaikki muuten siinä helposti näkyvillä vai onko jossain piilossa niitä?ja onko kuinkakin tiukassa pultit?
          auto pitää ilmeisesti saada kuitenkin aika korkealle että niihin käsiksi pääsee.
          muuta kiitoksia tuosta
          -JKL-Connection-
          • juha77
            • Apr 2003
            • 749
            • Vaasa
            Sama juttu täällä, kannattaa ehdottomasti sulkea tuo pois ennenkun isotöisempiin hommiin alkaa...
            e90 330ia
            E36 328i touring
            e46 330i touring facelift
            e46 318ci facelift
            e36 320i cab M-Sport
            e36 325i coupe
            e30 318i
            • djtimse
              • Feb 2007
              • 711
              • jämsä
              tuossa juuri kävin vähän tarkemmin tutkimassa niin ilmeisesti siihen ohjausvaihteeseen tulee kaksi tai ainakin yksi banjo kiinni sinne taakse eli on perän puolella niin tuntui olevan ainakin märkänä jospa se sieltä sitten ruiskisi nesteet mäelle :think
              onko muuten minkäkokoiset että osaa ostaa valmiiksi ne kupari renkaat?
              ja pystyykö tuollainen vuoto kastelemaan puolet siitä etupalkista?
              ja se kumi ei olekkaan kokonaisuudessaan märkä että oikeastaan vain siltä kohdalta mistä se banjo voisi kusta eli taisi tullakkin halvempi remontti
              mutta kiitoksia paljon avuista jos vika tosiaan olikin vain tuossa
              -JKL-Connection-
              • 525iiäxä
                • 1917
                • Lappeenranta, Finland
                Pystyy. Siellä on kuitenkin yli 100 bar painetta ja jos sitä jostain karkaa niin saattaahan tuo hiukan sumutella.
                Volvo V70 2.4T -02
                E30 323i -84 (taas)
                • djtimse
                  • Feb 2007
                  • 711
                  • jämsä
                  että siellä on noinkin paljon painetta no eihän se sitten mikään ihme kyllä olisi vaikka vähän ruiskisikin
                  -JKL-Connection-
                    • 9231
                    Osalistasta näet tiivisteprikkojen koot. KLIK
                    Jonkinlainen korjaussarja (tiivisteet) tuohon ohjausvaihteeseen näytti löytyvän (nro 5). Tiedä sitten, mitä pitää sisällään. No toivottavasti banjojen rukkauksella selvitään.
                    • reddewil
                      • 3015
                      • West Coast
                      Se vaihto onnistuu kun nostaa keulaa ylös ja kömpii alle. Vaihdossa menee n.10min jos putsailee ja mittailee O-renkaita. Kokoa en kuollaksenikaan muista, toisessa banjossa isommat. eli 2x2 kupariprikkaa tarttet.
                      Olisiko vajaamoottorisessa samat: 16X22 ja 14X20
                      http://www.realoem.com/bmw/showparts...50&hg=32&fg=20
                      Ja todellakin voi öljytä vaihelootan, ripustukset ja pohjan!
                      • djtimse
                        • Feb 2007
                        • 711
                        • jämsä
                        no niin nyt on sitten prikat vaihdettu ja kyllä ne aika syöpyneet oli jos niistä vuoti niin ilmeisesti siitä isommasta koska se oli ainakin ihan sen näköinen että olisi valuttanut nesteet mäelle..nyt vain odotellaan kyytiä että pääsee hakemaan uutta mobilia tehostimeen mikä oli ilmeisesti sitä atf 220??
                        -JKL-Connection-
