e36 perä pitää ääntä (vinkuu ja jylisee)
  • Pazi88
    • 11358
    En löytänyt pitkän etsiskelyn jälkeen threadia jossa ois ollut vastaavanlaista ongelmaa, joten kysytäänpä sitten.
    Elikkäs rupesi nyt joku sata kilometriä sitten perä pitämään ääntä. Tai en nyt ole varma, että onko se perä vai mikä, mutta takaapäin selvästi kuuluu, että mutta osaisiko joku kertoa missä vika olisi? Eli alle 60 vauhdissa ei vielä kuulu mitään ylimäärästä ääntä, mutta siitä ylöspäin alkaa kuulumaan jonkin moista jylinää, joka voimistuu nopeuden kasvaessa. yli 100 ei paljoa kehtaa ajella, kun kuuluu jo sen verran kovana tuo ääni. Kaartelu ei muuta ääntä, mutta kun kaasua löysää niin lisäksi kuuluu vielä vinkumista. Olen jo käyttänyt perää ylhäällä monta kertaa, ja todennut että vetareissa ei ole väljää ja eikä myöskään pyörän laakereissa. Eikä myöskään mitään rohinaa kuulu. Sen kumminkin huomasin, että kun toista rengasta pyörittä, niin toinen pyörii myös samaan suuntaan. ei vastakkaiseen niin kuin minun mielestä pitäisi. Myöskään lukkoperää ei ole, eli olisko se tuo perä
    sitten sökönä.
    Ja mitä muuta kannattaisi tarkistaa, ennen kuin rupean tekemään asialle jotain.
    Instagram, YouTube kanava
  • Antti_
    • 364
    onko vian syy selvinnyt?
    • Pazi88
      • 11358
      No onhan se. Takapyörän laakerit oli paskana josta jylinät ja muut mölyt kuulu. Ja lisäksi perä on paskana josta tuo vinkuminen kuuluu. Lisäksi vissiin siitä on tuo tasauspyörästö jumissa.:think
      • Antti_
        • 364
        miten tuo laakereiden vika selvisi? itsellä on alkanut myös takaa kuulua melkoista jylinää, hyvä että enää kovemmissa vauhdeissa korvat kestää.. tuntuu että on vain koventunut kokoajan. mitä maksoi uudet laakerit + vaihto? itse epäilen juuri laakereita/pyörän kulmia, syö takaa sisäkantteja..
        • Pazi88
          • 11358
          Laakerit tais olla joku 40 eemeliä per puoli kl-varaosassa ja iha itte vaihtelin ja joskus siitä kirjottelinkin tänne. Ja eipä juuri muuten voinut todeta tuota laakeri vikaa kun vaihtamalla ne ja kokeilla sitten että auttoko.
          E: niin ja jos kerta sisältä syö kantteja, niin ehdottomasti pyöräkulmat säätämään kohdalleen.
