yleis mallinen lambda johtojen värit ei täsmää (e36/alpina b3)
  • EPDM
    • 4625
    • Lahti.
    Alpinassani päästöt on sekaisin. Piuhat autocomin kanssa kiini ja ilmoitus olikin että toinen lambda sökö.
    Ok, varaosa kauppaan ja ostamaan yleis 4 napainen lambada anturi. Sitten auton alle.... hmmm, molemmat lambda anturit ovat ennen katit. Mistähän tietää mikä niistä on sökö?
    Mutta varsinainen ongelma tuli vastaan kun johtojen värit ei täsmää lainkaan. Autossa itse on musta, valoinen, sininen ja punainen ( muistaakseni) ja uudessa ngk anturissa värit ihan jotakin muuta, ( en nyt ihan muista mutta valkoinen/musta/harmaa ja jotakin vastaava). Käyttöohjeessa vaihtoehtoiset värit ei myöskään täsmää.
    Eli pitääkö ostaa merkkiliikeista lambda anturia joten värit täsmää?
    Viviendo en Lahiti
    Vw Corrado vr6
  • 324TDi
    • 66
    Jos siitä entisestä anturista löytyy tietoa mikä on mikäkin johto niin vastaavasti ngk/ntk anturissa harmaa=maa, musta=signaali ja 2xvalkoinen=lämmitys.
    E53 4.4i facelift
    Ex: E39 523iA, E30 324TD
    • Axum
      • 4416
      Oot ostanu zirconia lambdan, osta titaani
      - E30 325i M52B28TU Cabriolet
      - E39 528ia
      - KUOPION PUTKIMIEHET -team
      Puretaan 520ia -97
      • EPDM
        • 4625
        • Lahti.
        niin sehän on juuru se ongelma, eli en tiedä mitä orkiksen värien vastaavuus on.
        Viviendo en Lahiti
        Vw Corrado vr6
        • EPDM
          • 4625
          • Lahti.
          ja ero on?
          Viviendo en Lahiti
          Vw Corrado vr6
          • Axum
            • 4416
            Originally posted by EPDM View Post
            ja ero on?
            Herätejännitteissä:
            titaani (herätevirta 0-5,0volttia)
            zirconia (herätevirta 0,1-0,9volttia)
            - E39 528ia
            Puretaan 520ia -97
            • pheno
              • 2012
              Täältä löyty noita värien vastaavuuksia:
              Find information, resources and relevant links for lambdasensor.com. This domain may be for sale.
              • Z3BMW3
                • 159
                Herätejännitteissä:
                En tiedä, mitä tässä tapauksessa tarkoitetaan tuolla herätevirralla saati jännitteellä, mutta jos puhutaan antureista;
                Titaani-sensori on resistiivinen, joten ei anna jännitettä. Voi kait mitata sopivalla mittarilla.
                Zirconin voi mitata digitaalimittarilla jännitealueella, pitäisi antaa 0-0,8V
                (kylmä/laiha alapäässä ja kuumalla anturilla jännite nousee tuohon n.0,8V tienoille).
                Z3BMW3
                • EPDM
                  • 4625
                  • Lahti.
                  http://www.lambdasensor.com/main/mcolours1.htm
                  ei se vieläkään kertonut mitkä yleisanturin värit vastaa nimenomaan BMW väreihin.
                  Olkoon, tilasin kokonainen alkuperäinen lambda anturi, eli töpselin kanssa. 150€ zing! On se vielä hieman halvempi kun 189€ mitä laakkonen siitä haluaa, mutt yleis anturi olis ollut 75€...
                  Viviendo en Lahiti
                  Vw Corrado vr6
                  • tigu
                    • 945
                    Mutta noita yleismallisia saa uusiakkin sitten joka katsatukseen
                    -e21 m50-
