e36 M40 ei tahdo käynnistyä, apua?
  • LASTU
    • Dec 2003
    • 104
    Lyhyesti. Auto ajosta parkkiin. Pientä säätöä sähköjen kanssa. Auto ei enää käynnisty. Startti ei kuulosta normaalilta, nakuttaa vaan. Pari palanutta sulaketta tuli vaihdettua, mutta kaikki sillä puolella kunnossa... kai.
    Bensapumppua on moni ehdottanut, mutta eikö startin pitäisi kuulostaa normaalilta vaikka bensaa ei tulisikaan?
    Jokohan ne menivät ne v***n hihnat poikki? Koneessa ei näy päällepäin mitään ylimääräistä tai mitään puuttuvankaan. Jos hihnat on poikki, niin kaipa ne sieltä autosta tai lattialta olis pitänyt löytyä vai?
    Releitä vois tietty testata myös, ideoita milla selvittäisin onko joku releistä paskana muuten kuin vaihtamalla kaikki uusiin?
    Rupeaa pikkuhiljaa ky**imään tuo koska, joku ystävällinen onnistui peruuttamaan takaoveen lommon eikä tietenkään jättänyt tietojaan. Hienoa meininkiä sanon minä.
    No apuja kaivataan käynnistykseen että saan auton vietyä klommon oikaisuun...
  • impius
    • Feb 2007
    • 66
    • helsinki
    startti vissii jumissa jos vain naksahtaa?siihen vois auttaa pieni koputtelu vasaralla starttiin, jos se nyt ei sitten normaalisti pyöräytä, ellei siit ole hampaat mennyt
    (ex:315-83,316-85,2x518i-88,316i-89,318i-88,320i-88,316i(n.125hv)-85,520i-89),318i-88, 316i-90, 520i-91
    • Janzki
      • Aug 2005
      • 4947
      • Lohja
      Akku tyhjä?
      Sähköposti.
      IG: janzki_
      • LASTU
        • Dec 2003
        • 104
        Startti siis pitää kyllä jatkuvaa ääntä eli nakuttaa... nak nak nak nak ja vielä aika kova äänisesti. Pariin otteeseen on aivan marginaalisesti tuntunut pyörittävän konetta eli "luvannut". Ja juu virtaa kyllä riittää ainakin sen verran että valot syttyy sisällä ja poppikone rupeaa soimaan... eli ei ihan tyhjänä... tietty ton virran vois mitata. Itselläkin kävi sama mielessä.
        • Scyber
          • 686
          • Hyvinkää
          Se naks naks kuuluu startin releestä. Vaihda akku, todennäköisesti sul vanha sellanen.
          Napalmi Tietotekniikka Oy - Tietokonehuolto ja kauppa Hyvinkäällä
          www.napalmi.com
          • Janzki
            • Aug 2005
            • 4947
            • Lohja
            Hyvin vahvasti kuulostaa sille että akku sippi..Ne poppien heräämiset sun muut ei vielä todista mitään. Kuitenkin virta joka tarvitaan starttiin on melkoinen.
            Sähköposti.
            IG: janzki_
            • jappi
              • 206
              Joo, akkuhan sulta on tyhjä.
              • Haukkis
                • 1366
                • Valkeala
                akkua mäki veikkaan. mullakin käy joskus niin, että jos popittelee ilman auton käynnissäolemista, nii imasee akun hyvin nopeesti (parissa tunnissa) niin tyhjäks, ettei enää starttaa vaikka kaikki muut sähköt pelaa hyvin. Tosin mulla on vaan 88ah akku
                Entiset: e38 740iA / e39 528iA / e30 325i cab usa / e30 316 m30 lelu / e30 320i M-tech / e28 520i / e23 732iA / e32 730iA / e30 318i / e34 525i / e30 316i
