E36 jarrusylinteri
  • vunpero
    • 49
    E36 jarrusylinteri
    eli hirtti jarrut kiinni lauantaina.
    onko siihen jarrusylinteriin mitään huolto-osia jos sen männän vaan vaihtaa vai onko pakko ostaa uusi osa?
    siis jotain korjaus settiä.
    nykynen kapistus: 325icA -92
    entiset kapistukset: 318iS vm84
  • Leka
    • 7701
    • Vilppula
    Tuossa esim. etujarruun:
    Ja tuosta lisää...
    • vunpero
      • 49
      tässä se pääsyylinen on.
      niin kyselin vaan että onko tohon pääjarrusylinteriin jotain huolto tai korjaus osia vai onko pakko ostaa koko roska uusiksi?
      165euroa on KL varaosissa tommonen paketti.
      painelin tässä vartti sitten siinä korkin päällä olevaa painelusydeemiä ja pakitin niin taas jarrut pelitti mutta kun ajelin pari sataa metriä sillon lauantaina jarrut hirtettynä kämpille ja kun oli palat kuluneet sen verran kun pääsi kämpille niin eivät ottaneet yhtään kiinni levyihi niin pysty ajaa muttei jarruttamaan.
      onko jollain tarkkaa kokemusta näistä? veljellä meni joskus korollasta tämä ja sielä oli syynä joku mäntä joka oli paskana. se vaihtoon ja taas pelitti
      • vunpero
        • 49
        vai onko sittenki paskana se jarrutehostaja vai mikä onkaan kun pääjarrusylinteristä lähtee 2 letkua siihen? ja tehostajasta lähtee joka nurkkaan letkut.. vai onko se tehostaja joku semmonen
        • vunpero
          • 49
          joop kellään ei taida olla menny pahemmin samalla tavalla?
          jos joku sitte osaa sanoa muita pemariin kohdistuneita korjaamoja kuin wetteri niin antaa palaa
          • GOOFY
            • 4139
            alkaa toi tietotaito jo kuulostamaan siltä että hommaa se auto äkkiä ensimmäiseen vastaan tulevaan korjaamoon ennen kuin sattuu jotain... ja se nyt on aivan sama et mihin sen auton viet ku ne osaa korjata samanlailla ne jarrut oli se auto sit lada tai bemari...
              Se on abs-yksikkö.
              • vunpero
                • 49
                kysyn vaan apuja kun ei ole sattunu tämmöstä ennen eteen? ja onko kiellettyä kysyä apuja?
                ja auto vaan seisoo pihalla niin ei voi "sattua" mitään ja kun kysyin jotain muuta pemari liikettä niin on niille ihan muuta asiaa kuin jarrut
                jr66: selvä, kuhan vaan jotain nakkasin päästä kun kattelin enklanninkieliseltä sivulta räjäytyskuvia
                • eeki
                  • 1966
                  • HKI
                  Motonetin luettelo ainakin sanoo suoraan että e36 pääsylinteri ei ole korjattavissa, eikä ETK:ssa siihen löydy mitään korjausosia.
                  Ducati 998 -02 //
