E36 ilmastoinnin kennon flekti ei toimi
  • Black
    • Nov 2006
    • 24
    Kysymyksessähän on tämä osa
    Sen tehtävä on siis hoitaa ilmaa ilmastoinnin kennolle auton seistessä. Toiminta periaate on se että sen pitäisi käynistyä aina kun ilmastointi on päällä ja hieman riippuen ketä uskoo niin sillä on 2 tai 3 eri pyörimis nopeutta. Riippuen ilmastointi järjestelmä paineesta ja myös moottorin lämmöstä ilmeisesti.
    Itselläni siis tulee pistokkeeseen virta mutta flekti ei pyöri e34 ja e39 :ssä flektissä on vastukset mitkä säännöllisesti kärähtelevät. Nyt tarttis tietää että onko e36 sama juttu ja minkähän kokoisista vastuksista on kysymys. Jos jollakulla on tietoa niin kiittäisin kovasti
    Alla sama keskustelu e39:Sta ja omat postaukseni kyseiseen threadiin.
    Originally posted by Black View Post
    mitenkäs e36:ssa toimii? onko siinä vastukset? vai toimiiko jollain muulla periaatteella ? Itsellä on flekti pimeenä (pistokkeeseen tulee virta mutta ei pyöri) mitähän pitäisi purkaa että saisi helpoiten flektin käteen ?
    Vähän selvittelin tuota e36 asiaa ja näyttäis siltä että front grillin ja front bumperin joutuu repimään irti flektiä vaihtaessa (bentley service manualin mukaan).
    Nyt tarttis saada tietää vielä että onko tossa e36:Ssa tota vastus systeemiä ? Ja jos ei niin mikä systeemi siinä on ?
  • Laakeri
    • Apr 2005
    • 982
    • Rovaniemi
    Mulla ainaki oli flektissä se vastussysteemi. Omasta oli arvatenkin särki se, niin laitoin vain rosvolla suoraan sen, että pyöri ainoastaan täysillä. Kunnes sitten itse moottorikin levesi ja hirtti kiinni.
    edit. Nyt kun flekti ei pelaa ja jätin tuossa mummolassa käydessä käyntiin ilmastointi päällä, niin oli nostanut koneen lämmöt aika korkealle (yli 3/4 pykälän mittarissa) noin 15 minuutissa ilmeisesti tuon takia. Viskon uskoisin pelaavan, ainakaan se ei huuda kokoaikaa täysiä.
    E34 S38B38
    E36 S50B30us hx52 ->M50B32
    2gen RAM 5.9 cummins
    • Black
      • Nov 2006
      • 24
      Pitäiskö sen flektin siis toimia täydellä teholla vaikka vastukset olisivat pimeenä ?
      • Laakeri
        • Apr 2005
        • 982
        • Rovaniemi
        jos tehet johtopatentin jolla ohitat vastuksen niin pitäs. ei mulla ainakaa nmuuten pyöriny koko propelli ollenkaan.
        E34 S38B38
        • Mikkomies84
          • 1056
          Mikä pitäisi olla sen vastuksen arvo e34:ssä?
          • Black
            • Nov 2006
            • 24
            tai e36:Ssa
            • intfreak
              • May 2003
              • 2967
              • Uusikaupunni
              Itellä flekti lopetti toimintansa viime kesänä. Purkasin koko pömpelin pois ja annoin akulta suoraa virtaa, ei tapahtunu mitään. Ajattelin sitten purkaa sen ja katsoa mitä se on syönyt. Aikani paukutin vasaralla kiinnikkeitä yms. ja totesin ettei se aukea. Jostain kumman syystä päätin vielä koittaa syöttää virtaa ja kas, se toimii. Ja on toiminut tähän päivään asti Eli jonkin näköseen juntturaan oli mennyt ja hakkaaminen herkisti sen.
              N62 Money Spender Club
              • Black
                • Nov 2006
                • 24
                Siis se oli sillai jumissa että ei pyörinyt vaikka kädellä pyöritti ? '
                Mulla ainakin kun kädellä pyöritti niin kyllä se pyöri.
                • intfreak
                  • May 2003
                  • 2967
                  • Uusikaupunni
                  No sitä en muista, saattoi olla että hiilet tms. jumittivat eivätkä välittäneet virtaa.
                  • Teemu325i
                    • Feb 2008
                    • 1048
                    E36 ilmastoinnin kennon flekti! Pitääkö lähtee heti pyörimään kun ilmastoinin laittaa päälle? Vai lähteekö pyörimään vasta tietyssä lämpötilassa? Suoralla virralla on kokeiltu omaa flektiä pyörii kyllä mutta muuten en ole huomannut että pyörisi?
                    Bmw e36 328i M-sport Hellrot -96
                    Bmw e60 520i Mysticblau metallic - 03
                    Ex:9xE30. 10xE36. 2xE39. 2xE46
                    whatsapp:0407766626
                    [email protected]
                    • Pazi88
                      • 11353
                      Lähtee vasta pyörimään myöhemmin kun sille on tarvetta. Oletko tarkastanu flektin sulakkeen. Mulla tahtoo sitä aina silloin tällöin poltaa vaikka kaikki on ok. Toki voihan tuo flektin moottori olla jo aikansa eläny ja vie liikaa virtaa...
                      Instagram, YouTube kanava
                      • Teemu325i
                        • Feb 2008
                        • 1048
                        Jees. Pitää tarkistella vielä se sulake. Muistatko missä kohtaa oli sulake sille flektille on sulake rasiassa?
                        whatsapp:0407766626
                        [email protected]
                        • Pazi88
                          • 11353
                          Googlaa e36 sulakkeet ja releet
                          • Electroid
                            • 1009
                            Omassa ainakin pyörii samaan aikaan kun kompura on pyörii.
                            (Puhaltaako kylmää? Omassa ei ainakaan kompura pyöriny silloin kun kaasut oli karannu rikkinäisestä kennosta.)
                            - E36 328iA Touring 4/97 -
                            Myynissä:
                            - Rondell 0067 8x17et 35 & 9x17et40 + 225/45 245/40R17 PilotSport5 (+pari varavannetta) -
                            • Teemu325i
                              • Feb 2008
                              • 1048
                              :thinkKumma juttu kun jollain pyörii se flekti samaan aikaan koko ajan kun kompura pyörii?
                              Joo kompura mulla pyörii kun laittaa päälle ja puhaltaa normaalistin kylmää kuten pitääkiin. Sulakeet oli ehjä! Vaan flekti ei lähde pyörimään vaikka tyhjäkäynillä käyttää pitkään kuumalla kelillä! Mistähän lähtis vikaa etsimään sitten?
                              whatsapp:0407766626
                              [email protected]
