e36 325i tyhjäkäynti huopaa ja joskus vedot häveyksissä.
  • bmwbmw
    • Dec 2003
    • 1370
    • Kainuu
    jep elikkä nyt alkaa olla vaihtoehdot vähissä. ongelmana on että välillä kiihdyttäessä ei löydy vetoja mitenkään ja tyhjäkäynti laskee ihan niin sammuksiin että laturin yms. merkkivalot välähtää ja taas hyppää n.2500rpm ja taas laskee ihan nollille ja jatkaa vain sitä kunnes polkaisee kaasua. myös kulutus on välillä suuri n.17l/100km. välillä toimii taas kuten unelma. vaihdettuja osia:
    -ilmamassa mittari
    -nokka-akselin asentotunnistin
    -puolat
    -lambda
    Kertokaa ny mikä tuota vaivaa? voiko boxi olla rikki? minulla ainakin alkaa olla keinot vähissä. vikakooditesteri kyllä sanoo että boxi olisi rikki mutta voiko se johtua siitä kun sisällä on karalan tekemä lastu?
    Dodge Challenger -71 & GMC 3500 dually 6.5td V8 & Chevrolet el camino & Dodge Ram 2500 laramie -04
  • Dahli
    • 26
    • Vaasa
    -ilmamassa mittari
    -puolat
    -lambda
    bensapumppu paskana!!! boxi antaa väärät tiedot ku bensaa ei tuu tarpeeks
    • bmwbmw
      • Dec 2003
      • 1370
      • Kainuu
      :think tuon voisi tosiaan testata.
      • bmwbmw
        • Dec 2003
        • 1370
        • Kainuu
        tänään kokeilin toisella pumpulla. ei vaikutusta
        • arska84
          • 1355
          kampiaksilan tunnistin..
          BMW PREMIUM
          BMW E46 318
          • bmwbmw
            • Dec 2003
            • 1370
            • Kainuu
            se on kyllä ainut mitä ei ole kokeiltu vaihtaa/testata. mutta tietääkseni jos se on rikki niin kone ei lähde käyntiin. jokatapauksessa alkaa keinot olla niin vähissä että täytyykai sekin kokeilla
            • K.S.
              • 649
              Boxi uiskentelee veessä, tulpat öljyssä, reilu imuvuoto tai maadotushäikkää..
              bensapumpun releen saat testattua kun lainaat sulakeboxista vastaavan värisen. (esim. töötti)
              • arska84
                • 1355
                Jos menee täysin rikki niin ei lähde käyntiin. Tota tehottomuutta ja nykimistä se ainakin tuo Mun mielestä se voi myös oireilla välillä vaikka ei täysin rikki olisi..
                BMW PREMIUM
                BMW E46 318
                • ongelmalapsi
                  • 1062
                  • Hämeenlinna
                  ite sanosin et vetää ilmaa määrämittarin jälkeen....
                  -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
                  -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
                  -Voimaa.com Ohjelmoinnit
                  -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
                  -Ilmastointi huolto alkaen 69€
                  Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
                  GMC Topkick C6500 rollback -95
                  Ford F-350 4X4 Wrecker -97
                  E46 330xiA -02
                  Chrysler neon -99
                  • bmwbmw
                    • Dec 2003
                    • 1370
                    • Kainuu
                    imuvuodot tarkistuttu niin moneen kertaan että niitä ei varmasti ole.
                    • bmwbmw
                      • Dec 2003
                      • 1370
                      • Kainuu
                      boxi ei ui vedessä, eikä souda, eikä edes kosteana ole. tulpat ei ui öljyssä. tuosta bensapumpun releestä en tiedä. niin ja huomasin että silloin kun välillä on tehoton niin tupruttelee mustaa putkesta ei menee rikkaalle. mutta miksi hitossa ja miksi välillä?
                      • bmwbmw
                        • Dec 2003
                        • 1370
                        • Kainuu
                        releitä kokeiltu vaihtaa ja myöskin bensapumppua kokeiltu toista. ei vaikutusta
                        • Perunamaa
                          • 40
                          • Kainuu
                          Lähtee käyntiin, mutta sammuu aika pian ja sen jälkeen tulee ongelmia saada käyntiin. Kierroksilla ei ole sammunu. Itellä nimittäin auto hallissa kun odottelen uutta kampiakselin asennontunnistinta.
                          nyt: e39 525i -01
                          ex: e36 328i coupe -95
                          ex: e36 316i -92
