NO NIIN, tänään töistä kotiin ja pihassa sammutin auton ja sitten alkoi ongelmat...
Ensin avain ei meinannut lähteä pois lukosta, mutta lopulta lähti ja virrat jäi päälle, sitten avainta takaisin mutta ei starttaa, avain vain pyörii tyhjää--> Syömään ja tupakille.
No sitten purkamaan muoveja ja rattia pois, sen jälkeen lukon pohja pois ja huomasin että "se tappi" on lukon sisältä poikki ja rattilukko päällä...
No pitkän aikaa foorumin ohjeitten mukaan lukon poisto yritystä, mutta ei onnistu sitten millään, on tungettu avaimen viereiseen reikään pientä ruuvaria ym. mutta turhaan...
Voisiko joku viisas sanoa onko siinä jotain "jujua" millä sen saa sorkittua???
Auton sain kyllä ajettua porukoille talliin 5km päähän kun pidin pihdeillä kiinni siitä tapin toisesta päästä että ei mennyt rattilukko päälle...(Oli kyllä melko ihana ajaa)
Täytyy huomenna mennä vielä yrittämään, jos täältä tulee hyviä lisävinkkejä, mutta muuten väkivallalla se lukko pois...
Ja mistä muuten saa tilattua uuden lukon,(siis että ne sarjoittaa sen vanhalle avaimelle) jos se täytyy ottaa väkivalloin pois??? Merkkiliike?
