E36 ulompi alapallo
  • jonne
    • Aug 2006
    • 259
    • Rusko
    E36 ulompi alapallo
    Ajauduin pallonivelenvaihtoon vaikka olen kuullut, että järkevintä olisi vaihtaa koko tukivarsi.
    Revin alatukivarren irti autosta ja sitten tuli tenkkapoo.
    Varaosaliikkeen tyyppi antoi kuvassa näkyvän pallonivelen, mutta sehän on vailla
    tukivarressa olevan viallisen pallonivelen laipan reunapullistumia. Mikä lie Fixus-liike jossa asioin.
    Peltihässäkän otin auki ja totesin, että koko homma lilluu jonkin kumivaimentimen sisällä.
    Saako tuota edes prässättyä auki vai kokoanko paskan takaisin autoon ja alan ryyppäämään olutta ja hankin ensi viikolla koko tukivarren nivelineen ????
    Ajamaan pitäisi päästä ainakin ma-aamuna.
    (olutta on autotallin nurkassa laatikollinen ja helle painaa päälle....)
    Mikä laulaen tulee, se tulee.
    BMW E39 M5, vm. 2002
  • Juspa
    • 1277
    • Pori
    Ite sain kans samanlaiset kun meinasin vaihtaa ulommat pallot. No hetken pähkäiltyäni menin vaihtamaan ne koko tukivarsiin. Tulee paaaaljon helpommaks vaihtaa koko tukivarsi, koska joudut kuitenkin irrottamaan sen + saat sen sisemmänkin pallon uuden. Tietty halvempaa on vaihtaa pelkät ulommat mut....
    E70 M-Sport AlpinWeiß 3
    Ex.
    E90 320d -05 Schwartz 2
    E36 352i -91 Diamantschwartz
    • pete81
      • 2056
      Kyllä ainakin mitä itse ostanut noita palloniveliä niin on tullut juuri samanlainen paketti mikä tuossa tukivarressa on kiinni. Prässillä sen saa kyllä irti siittä tukivarresta ihan hyvin.
      • petepii
        • 279
        oiskoh tuo e30:n alapallo (ehkä)??
          On, e36 ulommassa ei ole pooreja vaan täysin sileä pinta tuossa kehällä. Lmi- nivel kyseessä.
          • jonne
            • Aug 2006
            • 259
            • Rusko
            Joo, väärän sain.
            Hain Motonetista koko tukivarren nivelineen.
            Selvisin lopulta helpolla. Vain tuo helle meinasi tehdä asennustyöt tuskaisiksi....
            • seidltuning
              • 1941
              ja taas olisi säästänyt kun olisi käynyt merkkiliikkeessä
              n. 80e työt ja osa... ja takuu 2v
              mutta kaikki tyylillään
              G30 530e Sedan
              E30 325i Cabriolet
              • jonne
                • Aug 2006
                • 259
                • Rusko
                [QUOTE=seidltuning;962620]ja taas olisi säästänyt kun olisi käynyt merkkiliikkeessä
                Niin joo....
                Pelkät asennusoluet kustansivat yli 20€ !
                Tosin suurin osa tuli juotua asennuksen jälkeen, onneksi.
