e36 caprion katon nosto
  • sky
    • May 2007
    • 10
    • Lahti
    Elikkä eile kävi sellanen juttu että nostettiin autosta takapenkki vidduu ja sit siin oli todella mielenkiintosen näkönen vipu tai joku sellanen ja mä päätin nykästä sit siitä. No ei se miitään mutta ilalla ei enää katto noussu ja luin ohjekirjaa ja siinä sanottii että se on nyt manuaalisella (siis katon nosto).
    Kysymys kuuluu, että miten saan katon noston takas sähköllä toimivaks?
    Nykynen : BMW e90 330d -07
    Ex: BMW e46 330d -01
    Ex: BMW e36 M3 Capriolet -97
    Ex: Bmw e36 320i Capriolet -95
  • Jusaus
    • 1122
    Laitat moottorin takas paikoilleen, eli se vipu oli moottorin vapautusvipu.
    Haulla löytyi vastaavia topicceja, ohjeilla..
    Nyk: GSX1300R -00
    Ex:E61 525ia -06, E39 528i -00 M-Sport, E34 540ia -92, E30 Cabrio M50B25, E34 535i, E30 325i Cabrio, E34 520i 24V-
    -Official member of BTCF-Sauna Team-
    • sky
      • May 2007
      • 10
      • Lahti
      eipäs löytyny näin nopeasti, mutta jos joku voisi kertoa näin kertaukseksi no joo pitää ehkä ettii viel.
      • Jusaus
        • 1122
        Linkki ja Linkki2
        Nyk: GSX1300R -00
        • paananenh
          • 3
          • jyväskylä
          Tästäkin voi olla apua: http://bmwpages.co.uk/archive/e36_co...ble_adjust.pdf
          • sky
            • May 2007
            • 10
            • Lahti
            Joo nyt sain kutakuinkin toimimaan mutta katto ja se "suoja" ei nouse oikeessa tahdissa. Eli katto lähtee nousemaan samaan aikaan suojan kanssa joten se tökkää siihen puoliväliin ku katto jää kiinni suojan reunaan. Se lähtee sitte nousemaan normaalisti kun katon aukasee loppuun käsin, mutta ei se niin pitäisi olla.
            • *toni*
              • Jun 2005
              • 76
              • HELSINKI
              Kannattaa ainakin tarkistaa kontista vasemmalta puolelta verhoilujen takaa, että onko moottorit paikoillaan. Siel on kaks moottoria, jotka saa vapautettuu takapenkin alla olevasta vivusta. Ja siis jos näin ois, ni sit se katto pitää resetoida (tarkat ohjeet löytyy jostain netistä) ja tietty pistää moottorit eka paikoilleen:
              virta-avain johonki 0 tai 1 asentoon, paina katto aukinappia, pidä sitä pohjassa virta-avain 2 asentoon, pidä vieläki nappii painettuna n. 10 sek, jonka jälkeen katon pitäis imeytyä kiinni.
              Toimenpiteessä siis katto auki kokoajan...
              kokeiles tota noin..
              e36 325 ia cabrio
