e36 325i vanos cabriolet ongelma
  • bandit
    • Sep 2002
    • 489
    • oulu
    eli tämmönen häiritsevä ongelma ilmeni...eli 1 vaihteella kiihdyttäessä arpoo vähän aikaa ennen ku alkaa tapahtumaan eli matalilla kierroksilla tökkii vastaan...
    myös matka ajossa lievää nykimistä matalilla kiekoilla...huollon yhteydessä vaihdettu ngk tulpat boschin valmistamiin...ilmeisesti vika saattaa olla tulpissa..mutta jos ei niin mistä vikaa etsimään...ilmavuodot tsekattu ja se haitariputki kaikki niiltä osin kunnossa...testeriin en viittis vielä viedä..mutta jos saman tyyppistä vikaa muilla niin vinkit tarpeeseen..searchia käytetty-
    NHF- Nerd Home Function
  • jarci
    • 783
    • Sawo
    puolavika? johdot/hatut vuotaa läpi.
    Nykyisin mennään X3 E83
    • bandit
      • Sep 2002
      • 489
      • oulu
      voipi olla pittää huomenna alkaa setvimään asiaa...auto toimii muuten ihan hyvin kiekat ei seilaa tyhjäkäynnillä ja käy tosi tasaisesti mutta kiihdyttäessä tulee sitten ongelmia matalilla kiekoilla...lambda tuo tuskin on??! ilmeisesti silloin tyhjäkäyntikin seilais...
      • jamoc8
        • 282
        Entäpäs ilmamassasensorin kunto, voiskos olla? Mulla samaa vikaa, kylmänä pelaa paremmin, mutta lämmettyään kunnolla usein vääntöjen puute rassaa ja pieni nykiminenkin kiihdyttäessä monesti on. Tyhjäkäynti myös ok.
        ---- Bee äm dapl juu ----
        • bandit_
          • 6
          juu se vois olla seuraava tarkistus kohde tulpat vaihdettu ja mitään vaikutusta ei asiaan ollut tosiaan matalilla kiekoilla ku polkasee kaasua niin lähtee silleen arpomalla ja kun kierroksia tulee lisää niin alkaa kiihtyyn tasaisemmin...taidan käyttää testerin nokassa tuon aluksi nii saa vähän infoo lisää kovasti kylllä haiskahtais ilmavuodolta.....kaasua nopsaa pikaisesti painaessa imusarjan alta kuuluu semmonen suhahdus..onko normaalia?! tasaisesti kaasua painaessa ei mitään....sen verran paikansin ääntä että se tuli siitä imusarjan alta olevasta putkesta joka menee siihen kaasuläppään...vähän semmonen haitari putken näkönen..
          oo
          • bandit_
            • 6
            kävin nyt suorittaa pikkusen testi lenkin eli kierros alue jolla nykimistä tai tuntuu niinku moottori jarruttais vastaan on karvan verran yli 2000 kierrosta...eli ei ali tai yli sen...alle 2000 vetää hyvin ja yli 3000 kans..
            oo
            • bandit
              • Sep 2002
              • 489
              • oulu
              no nih päivitystä asiaan taas...eli käytin testerin nokassa tuon auton ja mitään vikaa ei ollut kaikki oli ok...silti vielä tekee tuota pikkunykimistä reilun 2000 kiekan pinnassa...ei varmasti ees oo iso vika mutta just sopivasti tympii tuo nykiminen..katsastuksessa autoa piti polkea melko paljon ennen ku katit alko toimiin...voisko lambda olla finaalissa? kiekat ei kyllä hummaa tyhjäkäynnillä..
              • bandit
                • Sep 2002
                • 489
                • oulu
                alkaa tuo nykiminen pahentumaan...huomenna vaihdetaan bensiini suodatin ja katellaan sitten jos vika häviäs jos ei niin ruuvvataan vielä bensiini pumppu paikoilleen...jos noilla ei lähde vika pois jää vielä se lambda..joka se tuskin on.
                • bandit
                  • Sep 2002
                  • 489
                  • oulu
                  ongelma ratkesi bensa suodattimen vaihdolla taas mentiin
