E36 325: Rengas ei mahdu pyörimään
  • Paaze
    • Jun 2007
    • 23
    Oikea taka rengas ottaa välillä kaareen kiinni jos on vähänkin painoa kyydissä ja kiihdyttää. Rengas ottaa sivusta kiinni.. Renkaina 225/45/17... Saksasta tuotu joten madalluksia en tiedä.. Vasaraa jo vähän annettu kaarille mut ei auta.. Mikäköhän olisi halvin/järkevin ratkasu? Autoliikkeessä käskivät koittaa 215/45/17 renkailla mut auttaisiko tuo 10mm siinä..
    Ja sitten ajotietokoneen keskikulutus ei toimi kunnolla (iso ajotietokone)... Alkoi temppuilemaan kun akkuvaihdettiin.. Saisiko ajotietokoneen resetoitua tai jotain mikä korjaisi ongelman?
  • Hammu
    • Nov 2006
    • 3971
    Kaaria vaan mankeloimaan, halvin ja järkevin.
    • tuningki
      • 1222
      • $ievi
      mikäs on vanteen et?
      Bmw 320d -10
      Volvo s40 2.4 -05
      ex:bmw 316 e46 1.9 -02
      ,ex:Bmw 316 e46 1.9 -02{palanut}
      ,ex:opel vectra B 2,0 -00 4d,ex:-volvo s40 2.0 -96,ex:e36 316i -95 4d m3 luuk,ex: e36 316i -91 4d ,ex: e30 320i -90 2d,first:e30 316 -87 2d
      • Hammu
        • Nov 2006
        • 3971
        On muuten ET varmaan aika pieni, luultavasti 10 ja 20 välille, koska omassa mahtuu Saksalookki 245/40 pyörimään kohtalaisen helposti vakiokaarilla, joista kantit hakattu sisään.
        ET noissa mun vanteissa on 35.
        • Paaze
          • Jun 2007
          • 23
          mistähän saa tietää et mikä on noitten vanteitten ET? pitäskö sen sit olla isompi et mahtus paremmin vai?
          Vanteet on AEZ 8JX17H2.. Mitäs toi H2 meinaa?
          • Jesper
            • 1447
            Jossain vanteen puolassa varmaan lukee (takapuolella).
            Kympin isompi ET, niin mahtuu pyörimään moitteetta!
            • tuningki
              • 1222
              • $ievi
              pitäs löytyy siit vanteesta´! jep isompi et mahtus paremmin
              Bmw 320d -10
              Volvo s40 2.4 -05
              • Paaze
                • Jun 2007
                • 23
                allright.. pitää huomenna ottaa rengas irti ja kurkattava... sit siin ei auta varmaan ku vanne ostoksille missäs ois halvimmat?
                luulis et vanhat sais myytyä pois..
                • Hammu
                  • Nov 2006
                  • 3971
                  Valoja nyt päälle saatana, mankeloimalla kaaria selvitään tästäkin noin satasella.
                  Mut tietysti jos haluaa käyttää tota hyvänä "tekosyynä" ostaa uudet vanteet ni mikäs siinä sitte
                  • Paaze
                    • Jun 2007
                    • 23
                    no kaaria on jo paiskittu jonkun verran... et ei taitais se pelkästään riittää =/
                    JA ET on 35 vanteissa että että? jos se on vaa koitettava paiskoo jollei sit vanteita eti mis ET on 47?
                    • Hammu
                      • Nov 2006
                      • 3971
                      Jos sieltä on vain vasaralla hakattu kantit kaksinkerroin sisään ni ei varmaan riitäkkään
                      Mankeloimalla kaaria "venytetään" ulospäin ja varmasti pitäis sen verta pystyä mankeloimaan että mahtuu pyörimään yks 225 rengas.
                      Tietysti jos vanteessa ET on jotain miinuksen puolella, mitä se ei varmasti ole, ni mankeloinnin voi unohtaa.
                      Kaarimankelihan näyttää tältä
                      Vasara näyttää tältä
                      Kumpaa vehjettä sun kaarille on näytetty? Jos alempaa, niin ylemmästä löytyy apu.
                      • Paaze
                        • Jun 2007
                        • 23
                        ET on sen 35, vasaralla niitä on edellinen omistaja koittanu moukaroida.. mistäköhä tuollainen mankeli löytys, jollai liikkeillä?
                        • Jesper
                          • 1447
                          Löytyyhän noita, mutta missä itse olet?
                          Eikös E36:ssa pitäisi ollakkin suunnilleen ton verran ET:tä??
                          Ihme että ottaa kiinni.
                          • Paaze
                            • Jun 2007
                            • 23
                            .... itse olen keuruulta keskisuomesta.
                            • Jesper
                              • 1447
                              autoa madallettu edestä 330mm ja takaa 310mm. itse olen keuruulta keskisuomesta.
                              Pilkkuvirhe? Ei kai nyt sentään yli 30 senttiä ole pudotettu?
