Millaista rengasvalintaa gurut suosittelisivat tämän näköiseen madallukseen, jos vanteiksi tulisivat sekä eteen että taakse 8,5"x17" ET35 ? Kaaria on pokkailtu edestä & takaa.
E36 rengastuksesta
Kyllähän tonne menee vaikka mitkä alle tuolla ET:llä ilman renkaitten hankausta.
Taakse joku 245/35 ja eteen 215/40, riippuu kuinka paljon haluut sitä rengasta venyttää
, mutta tuo 215 istuu ihan ok eikä näytä gyntteri levitykseltä.
ALPINA B3 3.3 Coupe #211
ex. BMW 318 TI Compact -96 H&H Msport
If you can see Chuck Norris, he can see you. If you can't see Chuck Norris you may be only seconds away from death.
OK, eli sama rengastus mikä nykyisinkin. Meinasin vain että jos etuvanne on tuuman leveämpi kuin edellinen, niin kannattaako renkaankin olla tuolloin leveämpi esim. ajettavuuden vuoksi.?
Edit. Mikä se gyntterilevitys on?
Ettei sellasta tule vahingossa laitettuu :think
BMW E85 Z4 3.0
gyntterit levittää simona sitä rengasta, eli liian kapea leveälle vanteelle, esim omissa vanhoissa vanteissa oli KLIKOriginally posted by db925 View PostOK, eli sama rengastus mikä nykyisinkin. Meinasin vain että jos etuvanne on tuuman leveämpi kuin edellinen, niin kannattaako renkaankin olla tuolloin leveämpi esim. ajettavuuden vuoksi.?
Itellä on 8" vanne alla ja 215/40 näyttää tältä siinä KLIK
Ei tuossa ajettavuudessa ainakaan mitään sanottavaa ole. Viimekesänä oli edessä 235/35 nakit ja melkeimpä tuo 215 on mukavampi suomen urissa.
